怎样追踪一台设备运行了多长时间
    概述
    本例程序的目的是纪录一台设备(制动器、开关等)运行的时间,以下前提必须满足:当设备运行时,必须给输入I0.0提供24V信号;当设备不工作时不提供电压。
    当提供输入信号时,开始测量时间。如果没有输入信号,那么就中断时间的测量,直到重新提供输入信号为止。测量到的小时数存在字VWD中,分钟数存在字VW2中,秒数存在VW4中。
点击可放大
具体程序(有详细中文注释),可以下载直接调试:
tip016.zip(3.8KB)
