全自动高速覆面机控制方案
概述
    全自动高速覆面机采用面纸底纸自动进给系统,适合彩印面纸盒瓦楞纸板的高速自动裱贴。
    控制特点:
    - 特殊前规定位,定位精确,底纸不超前。
    - 采用面纸侧拉规及面纸侧吹风,有效保证送纸精度,提高效率;面纸输送采用重叠式走纸方式,送纸更平稳。
    - 选用PLC跟踪技术,根据纸张大小自动调节相关参数,使机器运行始终保持在最佳状态。
    - TWIDO PLC通过Modbus控制变频调速系统,实现不停机无级调速。
    本方案中有4台变频器,其中控制送纸片的变频器每秒两次从0到26Hz加速到运行,即一个周期0.5s,对CPU的扫描周期要求比较高;其他三台则作常规的速度调节,设定后速度变化不大,一般起停控制即可。利用TWIDO PLC 的Modbus通讯,可以为客户节省4路模拟量控制,总线方式通讯还可以减少模拟量的现场干扰问题。
方案硬件结构
     订货号       产品描述                                    数量
 ABL7CEM24012  单相 AC/DC 电压输入,输出电压 24V, 1.2A, 30W    1
 TWDLCAA40DRF  本体单元,交流电源,24 路输入,
                14 路继电器输出,2 路晶体管输出                1
                  (正逻辑), 螺钉端子
 TWDNAC485T    选配件,通讯适配芯片,RS485 Tbk                 1
 TWDDDI16DT    扩展模块,16 路输入,可移式螺钉端子             1
 TWDDRA16RT    扩展模块,16 路继电器输出,可移式螺钉端子       1
 TWDDMM8DRT    扩展模块,4 路输入,4 路输出,可移式螺钉端子    1
 TWDAMI2HT     扩展模块,2 路输入,0-10V, 4-20mA               1
 TSXPLP01      后备电池                                        1
 TSX08H02MK    人机界面,2 行中文及图形,含运行电缆 (3米)      1
 ATV31HU15N4A  三相380…500V 亚洲版,内置EMC滤波变频器,1.5KW  2
 ATV 31HU22N4A  三相380…500V 亚洲版,
                内置EMC滤波变频器,2.2KW                       2
在该方案中,单相编码器输入将占据CPU模块上的DI一个口,而脉冲输出也将
占据CPU模块上的DO一个口。所以本方案中可以使用的DI 43,DO 33,AI 2。
系统组成(使用菊花接法)
    全自动高速覆面机采用整套施耐德的文本HMI、TWIDO PLC、ATV31变频器,充分利用了ATV31变频器的内置Modbus通讯口作速度等设定,利用时间片轮转还可以扫描这4个变频器的运行状态。
