线绕转子
    概述
    这个示例程序说明了4极线绕转子三相异步电动机的自动起动过程。电动机起动时转子为满电阻。经过一定时间后,第一个转子触点闭合并短接部分转子电阻。又经过一定时间后,后续触点逐步受到控制,而转子电阻每次都减小直至其完全短接,最终电动机以额定转速运行。
    按接在输入端I0.0的点动开关ON,即可开始平稳地启动电机。再按接在输入端I0.1的点动开关OFF,即可停止电机。电机电路断路器接在输入端I0.2,当电机过载时输入端I0.2 打开,电机停止。
具体程序(有详细中文注释),可以下载直接调试:
tip014.zip(7.37KB)
