挤出机方案
    概述
    塑料挤出机工艺过程先熔融塑料颗粒或粉末,熔融的原料在一定压力下由螺杆输送到模具再成型。典型的机型,就是颗粒状的原料通过漏斗型加料器进入挤出机,到成形。
    螺杆的作用就是输送剪切物料,在机筒中通过摩擦起热,充份混合,并提供足够压力。
    挤出机有水平式和垂直式,可以生产出各种形状和尺寸的产品,包括造粒,各种管材、型材、板材、片材、薄膜等等。
    控制要点:
    精确的温度控制;
    进配料控制;
    稳定的速度同步,确保整机同步升降速;
    定长控制;
    实时曲线,历史曲线,历史数据存储,打印;
    经济型解决方案
    采用Twido  PLC(I/O扩展能力:10~264 I/Os),总线式架构保证系统的完整性;
    人机界面采用精致色彩细腻的XBTG触摸屏,大量图元图库,配方趋势及数据存储功能可以满足各种工艺需求;
    Twido PLC使用方便灵活,有一体式和模块式,支持以太网,支持Modbus,CANopen等多种总线通讯方式;
    OTB远程I/O采用CANopen总线扩展,便于现场控制信号采集;
    经济型伺服产品提供精确位置定位控制,提高伺服阀控制精度;
    全功率范围ATV71系列变频器,集成CANopen与Modbus总线,中文操作界面,恒转矩输出及PID闭环反馈调节;具有良好的转矩特性及速度调节精度;
    通用型解决方案
    PLC采用功能强大的Premium系列,I/O扩展能力达到2048 ,32位架构高处理能力,大容量数据存储,开放式网络总线拓补。
    XBTG系列触摸屏,高精度图文显示,支持多种通讯连接,多语言切换,大量图元图库,配方,趋势及数据存储;
    Premium模块化扩展,开放式网络系统,多种工业总线方式使兼容性更强,通过互联网实现机器安全的远程控制;
    编程软件Unity Pro,采用标准IEC编程,支持LD, ST, CFC, IL, FB等多语言编程技术,自定义功能块,源代码保护,多任务操作系统保证吹塑快速准确的时序响应;
    STB远程I/O采用CANopen等多种总线扩展,便于现场控制信号采集;
    总线式伺服产品,提供精确位置定位控制,适用于全电动吹塑技术;
    全功率范围ATV71系列变频器,集成CANopen与Modbus总线,中文操作界面,恒转矩输出及PID闭环反馈调节;具有良好的转矩特性及速度调节精度,对于精确张力控制;
    Schneider挤出机方案的优势
    Schneider拥有处于市场领导前沿的自动化工控产品:HMI人机界面,多系列PLC控制器,VSD变频驱动,伺服定位控制,丰富的检测传感器,低压元器件及安全类产品;
    PLC控制器实现多温区高精度温度控制,PID参数自整定。
    实现中心收卷中完美的闭环的张力控制;
    ATV系列变频器通过模拟量或现场总线控制实现高精度转矩调节或速度控制。
    XBTG系列友好人机界面实时机器运转数据监控,配方,数据存储管理功能等。
    全系列电气产品:低压电器,传感器,安全继电器等为您提供真正的“整体解决方案”。
