施克:电路板清洗设备里的二维条形码识读
  精益求精”-Miele公司靠着这句名言而成名。自1899年起,Miele已成为家庭用品世界著名品牌。在2007/2008年,销售了超过300万套商品,其中包含了将近有900,000台洗衣机。没有一部洗衣机不需要自动化—它负责了处理连续循环洗衣的功能,或依序做个别的洗衣行程,并监控速度和温度的变化进而提供相关的讯息,例如:何时要进水/排水或者是取消指令?因此,所有的功能将被整合在一块电路板中,各司其职分别负责个别的工作。为了有效追踪对象的流向,条形码的使用是绝对有必要的。同时因为电路板的狭小空间,使得Miele必须舍弃标签尺寸庞大的Code128一维条形码,进而采用二维条形码的方式,而SICK的ICR850-2二维条形码阅读器将会是最好的选择。
ICR850-2二维条形码阅读器:高速环境下的条型码阅读专家
  SICK在Miele另一个成功的要素在于最长80mm的检测宽度中可以准确的识读到一维与二维的条形码。如:DataMatrixECC200。因为SICK的ICR850-2二维条形码阅读器凭借着优越的性能,成功有效的识读到分辨率为0.2mm的二维条形码,同时体积微小的二维条形码也能够被识读。
Miele员工与SICK的Mr.Burkhard Schmidt(右)合影
  12个条形码同时被读取
  每一天都有900至1000片超过12种不同种类的电路板在组装线流动,在Miele的产线中安装了40颗SICK的ICR850-2二维条形码阅读器,用来识读几个毫米宽的二维条形码,而每一个条形码阅读器之间则是利用CAN网络架构将读取到的数据送回至控制中心。条形码会依照不同的电路板尺寸有不同的大小,另外,在后段工作站输送带的前方(包含插入机、回焊炉及一些检测设备)也安装了两颗ICR850-2二维条形码阅读器,不管是单独一个或者是两个条形码阅读器皆能透过主/从架构并需以每秒0.25公尺的速度依条形码顺序同时在一个较宽的输送带上识读条形码。在2008年的四月,第一条组装线已顺利进入量产,因为SICK的ICR850-2二维条形码阅读器的优异性能,Miele未来也计划将SICK的ICR850-2二维条形码阅读器导入到他们其它的生产线中。
