正负直流双相信号交流信号电压之间的的相互隔离放大的解决方案
  • 企业:深圳市顺源科技有限公司     领域:工业以太网     行业:矿业
  • 点击数:1990     发布时间:2009-04-29 14:20:04
  0-±10V 交流信号(直流双向信号)隔离放大器
  0-±100mV/0-±5V/0-±10V等电压信号之间的相互隔离、放大及转换
  产品特点:
  ● 低成本、小体积,DIP24Pin符合UL94V-0标准阻燃封装
  ● 无需外接电位器等其它元件,免零点和增益调节
  ● 电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离
  ● 辅助电源:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC等单电源供电
  ● 0-2.5V/0-5V/0-10V/0-±100mV/0-±5V/0-±10V等电压信号之间的相互隔离、放大及转换
  ● 输出电压信号时,零点和满度可以做相应的高精度调整。
  ● 工业级温度范围: -45 — +85 ℃
  ● 在EMC(电磁干扰)比较特殊的使用场合应注意增加电磁干扰抑制电路或采取屏蔽措施
  典型应用:
  ● 直流电流 / 电压信号的隔离、转换及放大
  ● 工业现场信号隔离及长线传输
  ● 模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
  ● 4-20mA(0-20mA)/0-5V等信号的隔离及变换
  ● 仪器仪表与传感器信号收发
  ● 非电量信号变送
  ● 信号远程无失真传输
  ● 电力监控、医疗设备隔离安全栅
  ● 传感器4-20mA等模拟信号一进二出、二进二出隔离信号的功能实现
    ISOEM 1001系列产品的最大特点是:当双向直流信号输入,而输出为电压信号时,零点和满度可以做相应的高精度调整。所以,当输入双向直流信号而输出是电流信号时,请选用本公司ISOEM U - P - O 或ISOEM A- P - O系列的产品。
  ★ 产品有PCB板上焊接和标准DIN 35导轨卡槽固定两种安装方式,导轨式安装的可以实现模拟信号一进二出、二进二出的功能。
  ★ 0-2.5V/0-5V/0-10V/0-±100mV/0-±5V/0-±10V等国际标准信号输入/输出标准的隔离信号。
    精度等级:0.1级、0.2级;全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)。
