食品厂房环境监控管理系统
  • 企业:控制网     领域:工业无线     行业:电子制造
  • 点击数:1768     发布时间:2009-05-03 21:42:42
    在食品生产行业中,生产环境对食品的生产和包装都有着至关重要的影响。每一种食品的生产对其生产车间内的环境要求各不一样,所以在食品生产过程中,对车间环境的要求较高,除生产环境的洁净度外,对温、湿度的要求也是不可松懈的。 食品厂房环境监控管理系统是一套是严格根据美国FDA中 Part 11标准开发的,它符合国内食品药品标准食品厂环境的监控系统。系统通过现场监控设备采集各个环境参数的数据(如:空气洁净度、温度、湿度等)并对其进行实时监测。将数据传输到监控主机上进行数据存储与分析,并输出打印曲线,在环境参数超过设定值时,系统以多种形式的报警通知相应人员。该系统可结合各种解决方案灵活的运用,它在监测生产环境的参数的同时可对现场温湿度设备(如:中央空调、除湿机等)进行控制,至使生产环境达到生产要求,食品厂房环境监控管理系统提高了食品的生产质量。
    该系统可结合各种解决方案灵活的运用,系统功能如下:
    1、数据采集: 系统自动采集、记录、处理各监控点的环境参数数据(如:空气洁净度、温度、湿度等);
    2、数据显示: 系统可以列表显示、图形显示等各种形式显示数据;
    3、超限报警: 数据超限时所采取的报警措施,将相关数据告知在不同地方的相关人员。报警方式有电话报警、邮件报警、短信报警、声音报警等方式,可由用户任意选择;
    4、报表输出:系统 可将监控系统记录下来并保存后的任意时间段、任意种类(如温度或湿度)、任意操作记录以各种形式(word、Excel、Text、Pdf等)的电子文档导出以便使用,并可通用任何打印机将报表或图形打印出来;
    5、数据查询: 授权用户可通过互联网或局域网登录查询厂房内各个环境参数信息,使管理人员随时了解监控的实时情况;
    6、 分级管理: 系统可执行严格的用户分级制度,以保证只有授权的工作人员才可进行相应的管理和操作;
    7、日志记录: 系统强制输入注释信息,以便操作记录的管理与查询;
    8、 符合FDA 21 CFR Part 11要求,实现用户的电子签名功能。
