区域燃气毒气远程监控管理系统(报警器系统)
  • 企业:控制网     领域:工业无线     行业:烟草
  • 点击数:1205     发布时间:2009-05-03 22:31:40
    我公司研发的《区域燃气/毒气报警监控系统》是基于GSM无线通信技术上全新理念的燃气安全防范信息系统,它的推出填补了国内燃气/毒气安全防范领域的一项空白。该系统适用于城市燃气运营商和安全监管部门对燃气设施化工厂进行有效的多级的全方位的安全监控。也适用于油田燃气/毒气泄漏的远程监控,通过本系统,可以实现对燃气/毒气管道和使用存贮燃气/毒气等场所的气体泄漏情况以及设备运行情况进行有效的远程监测和控制。当检测现场存在气体泄漏或现场检测设备出现故障时,现场监控设备将产生相应的声光报警或故障信息,并且通过GSM无线模式发送到控制中心的监控信息平台,同时也以短信的形式发送到安全责任人的手机上,形成多级全方位的安全监控网络,从而确保整个地区的燃气/毒气的安全。系统组成结构见下图。
    系统组成简介
    一、区域综合管理中心
    对所有接入到本平台的设备实现以下功能:
    ● 接收并记录接入到本平台的终端设备的报警、故障等信息。
    ● 采集接入到本平台的终端设备的报警、故障等信息。
    ● 对接入到本平台的控制设备进行控制。
    二、子监控中心
    当企业或气库有多个可燃气体报警控制器子系统时,可以建立企业或气库监控中心。只是仅对本企业的设备起监控作用。
    三、传输网络
    数据采集器的RS485模块、GSM/GPRS通信模块。
    四、监控终端
    气体探测器、数据采集器、外控器、隔离型485集线器、隔离型485中继器、电磁阀、排风扇等组成。
    ● 气体探测器:检测气体浓度。
    ● 数据采集器:接收标准输出的信号,转换成485/4~20mA信号传输到控制器。
    ● 外控器:报警输出控制器(用于打开/关闭排气扇、关闭电磁阀)。
    ● 隔离型485中继器:用于增加800米传输距离。
    ● 隔离型485集线器:扩展终端设备数量。
    五、可燃气体报警控制器
    SK-1600系列智能可燃气体报警控制器是燃气/毒气安全监控的一个子系统,该子系统是采用了先进的计算机技术、通讯技术,通过优化设计,进一步强化了系统功能,提高了系统可靠性和性价比。
    ● 系统容量
    本气体报警控制子系统采用485总线设计,可接256个总线制可燃或毒性气体探测器。
    ● 基本报警功能
    当产生气体泄漏时,会产生声、光报警,同时打开排气扇、关闭电磁阀门。设备的报警或故障信息将会通过短信息方式发送到管理人员手机上和电脑监控中心上,组成完善的报警系统。和同时还可以发送到更高一级的监控中心组成更高一级监控信息系统。
    ● 多种气体同时检测、兼容性强
    本系统可以同时检测毒气和可燃气体,采样可燃气体时,本机显示为LEL,毒气时为PPM。可燃气体报警点出厂时设置为25%LEL和50%LEL,毒性气体设为满量程的25%和50%。可以适当对某个探测器进行报警浓度调整。
    ● 报警记录功能
    本系统可以记录最近1000条报警记录(对探测器的报警时间、报警浓度和探测器编号进行记录)。
    ● 系统故障检测功能
    本系统有自动检测系统故障的功能,能检测到本系统的主电欠压、备电连线故障、充电器连线故障、探测器连线、探测器内部传感器短路或开路故障。
    ● 两段报警功能
    系统可在预设的泄漏浓度点实现两级报警:低限报警、高限报警。两段报警浓度可以根据用户要求适当调整。
    ● 安装调试简便
    与常规的点对点气体报警器相比,我们的气体探测器采用一体化全总线制设计,每一气体探测器都有内置唯一地址编码,使整个报警控制系统的布线极大简化,既降低了工程造价又便于系统安装、调试及维护。
    请注意商业道德。请尊重深圳升康兴电子科技有限公司的版权所有,深圳升康兴电子科技有限公司的产品参数未经允许擅自引用。我方保留对有关责任人及公司的追溯权利。 www.sz-skon.com
