MicroMaster440 在电梯控制系统中的应用(1)
    MICROMASTER440 电梯调速器适用于电梯驱动电梯控制要求变频器具有比常规应用更高的技术性能和更快的动态响应它的输入电源电压范围宽广适用于全世界模块化设计操作面板及各种模块易于更换国际标准符合EU 低压规范的要求带有滤波器的MM440 符合EU EMC 规范的要求.
  MM440 主要特征:
  *调试简单模块化最大的灵活性;6 个数字输入2 个模拟输入2 个模拟输出3 个继电器输出完善的变频器和电动机保护功能。
  *机械结构特点:
  模块化设计;工作温度10 摄氏度50 摄氏度;
  结构紧凑;电缆连接方便电源和电机连接线相互隔离达到最佳电磁兼容性可拆卸的操作面板可拆卸的I/O 板上控制端子连接不用螺丝。
  * 控制性能特点
  最新的IGBT 技术数字微处理器控制高质量的矢量控制系统磁通电流控制FCC 改善动态相应并且优化电动机的控制线性V/F 特性平方V/F 特性内置制动单元。
  *保护功能
  过载能力过载电流1.5 额定输出电流即150 过载持续时间60
  秒和2.0 额定输出电流即200 过载持续时间3S
  *通讯模块PROFIBUS DeviceNetRS-485 通讯。
  * 调试工具STARTER 是MM440 调试运行向导的启动软件运行在WindowsNT/2000 操作系统环境下它可以对参数表进行读出修改存储输入和打印等操作。Drive Monitor 是一种面向表格进行参数化的变频器调试起动软件运行在
  Wingdows95/98/NT/2000 操作系统的环境下,它具有同STARTER 相同的功能.
  西门子的控制器变频器通过RS 485 连接使变频器的运行状态可以以中文形式显示在TD 200 上同时为上位机的监测提供了电梯更详细的运行状态信息。
