泵站解决方案
    我们的解决方案能够帮助您保证输送饮用水所需的充足水压,在满足消费者需求的同时降低投资和运行成本。
    这些解决方案还能够帮助减少断电时间,优化电机控制和加强电源管理……
    实例
    我们为法国Arras泵站设计的增压解决方案帮助其提升了操作性能,保证了每小时400方的供水量。
    项目设计
    法国Arras泵站
    操作员需要在启动泵时消除水击作用和限制电压垂度,分配水泵循环工作时间,并根据需求调整水流速度。
    集成的水泵发动机控制和电源供应解决方案
    法国Arras泵站
    施耐德电气提供的解决方案融自动化和水泵发动机的启动以及控制、监测于一体,能够提供:
    - 变速水流;
    - 通过水流自动调整器实现的恒定水压;
    - 水泵的工作周期;
    - 操作数据的远程传输。
    产品和服务
    我们的解决方案、产品和服务融合多种服务功能:
    - 自动化
    - 远程管理
    - 电机启动和控制
    - 变频控制
    - 中压输配电
    - 变压器(绝缘、电压升高或降低)
    - 低压输配电
    - 电源因数校正
    - 谐波滤波器
    - 能源管理
