SEW电机支撑方式的改造
  • 企业:控制网     领域:自动化软件     行业:石油天然气
  • 点击数:1141     发布时间:2009-05-11 10:51:57
  摘要:输送带是卷烟厂制丝车间普遍采用的一种物料输送设备,以前输送带上使用的电机是普通的地角固定电机,专门有一个电机架以固定电机,此架与输送设备独立,互不影响,依靠链传动。现在制丝车间使用的大多是SEW电机,该种电机采取与输送设备直联的方式,减轻维修保养负担、提高设备的有效作业率,增加了本单位的经济效益。
  一、 机构组成与工作原理:
  (一) 机构组成:
  输送带主动辊(带电机)结构如图1所示:
  (二)工作原理:
  电机的减速箱输出轴为空心,主动辊插入电机减速箱输出轴内,依靠平键连接传递动力,省去了联轴器。
  二、 故障现象
  在实际应用过程中,我们发现,这种传动的电机由于安装的特殊性,主动轴与电机轴的配合存在间隙,经常有发生由于主动辊摆动,造成电机随之摆动、噪音,主动辊磨损的情况,严重时主动辊被折断,造成长时间停机事故,给生产带来了严重影响。
  三、分析原因
  从图1中可以看出,主动辊的一侧以输送带支架侧板上的轴承为支撑,另一端插在电机减速箱孔内,依靠减速箱内孔来支撑,这样,虽然固定方式简化,省却了电机支架,却形成了一个类似悬臂梁形式的不稳定支撑。当安装准确,支撑架足够牢固时,传动平稳可靠。然而,我们都知道,悬臂梁不是一个稳定的支撑方式,特别是依靠单边向心球轴承来支撑,更是非常不稳固。由于制造和安装精度的影响、输送带支撑板弹性变形的影响,以及轴自重的影响,以上因素造成主动轴无法精确垂直于安装面,无法与主动辊完全同心,主动辊运行时发生摆动现象。虽然电机对主动辊起了支撑作用,但是由于电机也是单边固定在输送带支架侧板上,也是悬臂梁形式,也是不稳定的,在主动辊的摆动下,电机也随之摆动,这样对主动辊轴及电机造成伤害。
  四、改造措施
  要解决主动辊的摆动问题,只有在电机这一侧把它径向固定住,使之不能随意摆动,相应地也就解决了电机的摆动和主动辊的磨损、断裂问题。
  我们根据电机内孔的尺寸,在里面加装轴承,固定轴的径向摆动,这样就在径向上固定住轴,使以前的单边支撑改为双边支撑,大大改善了轴的受力情况,使轴不能随意摆动,电机也就不会被迫摆动了。
  五、效果评价
  该种电机支撑方式改造前,曾发生过三起主动辊断裂、多起主动辊严重磨损的情况,改造后,未再出现此类事件。减少了停机时间,保障了生产的顺利进行。通过技术改进,达到了预先目的,实际应用效果非常好,受到了有关专家的一致好评。
