艾默生智能定位器在核电的运用
  • 企业:艾默生     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:安防
  • 点击数:1845     发布时间:2009-05-12 10:48:09
  浙江核电调节阀中,较多使用了艾默生的FISHER阀门,特别是在常规岛二回路中FISHER的调节阀占大多数,阀门配备的定位器均为FISHER产品,原来配备的多为DVC5000系列定位器。
  近年来,随着FISHER FIELDVUE DVC6000系列定位器的普及,出于更新换代的需要,DVC5000系列定位器大多用DVC6000系列定位器进行了替代,相比较而言,
  DVC6000系列定位器不但在备件供应方面更为方便,同时,先进的模块化结构具有更高的可靠性以及方便维修等诸多优点。特别是DVC6000系列中的远程安装分体式定位器具有现场抗高温、耐振动等优点,更具有DVC5000系列不可比拟的优越性。DVC6000系列定位器在原DVC5000系列定位器基础上取得的实际运行成功经验,也被借鉴在新的改造项目中,同时这些新项目充分利用了DVC6000系列定位器的高可靠性等特点,在智能化上发挥了其优势。
  再循环冷却水压力控制系统改造中,原有的调节阀由基地调节仪输出气信号直接控制,原安装的气动定位器,不但精度比较低,而且控制特性比较差,从而导致压力控制效果差。另外,机械定位器磨损部件多,老化导致故障率高,同时由于阀门振动大,容易造成定位器工作异常以及仪表管线断裂以及松脱等现象,给系统正常运行造成很大的隐患。
  再循环冷却水是非常重要的安全相关系统。作为重要热阱,系统必须保持连续运行,对系统中的设备保养、维修必须在线进行,而压力控制平稳则是确保系统可以正常运行的关键点之一。如果控制系统可靠性不够好,那么频繁对故障控制设备的在线检修,会给系统运行带来很高的风险。鉴于系统的重要性,以及原有控制系统的一些缺点,浙江核电决定对压力控制系统进行改造。
  作为执行回路最重要的仪控设备,在对定位器选型的过程中,结合了现场的实际情况,从维修保养、备件供应等多方面进行了慎重考虑,特别鉴于系统的重要性,着重考虑了对设备的高可靠性的要求,由于有现场的实际运行经验,最终选用了艾默生的FISHER DVC6000系列远程安装分体式智能定位器,以适应高可靠性、高精度的控制要求,并且可以适应现场振动大的工况。
