研华RISC
  • 企业:研华(中国)有限公司     领域:机器视觉     行业:金融/保险
  • 点击数:2264     发布时间:2005-05-12 14:42:58
系统简介:
所谓Car-PC, 就是在汽车上使用的PC,它可以进行各类的数据传输与处理。随着物流,交通管理,车载娱乐及导航等市场的不断增加的要求,  Car-PC越来越多的被应用到物流车辆,公交车辆及个人车辆上。
    Car-PC的性能、功能、稳定性与可靠性,取决于其控制的嵌入式主板及其操作系统。
车载系统的环境非常苛刻:
> 振动大,系统采用的机械结构件越少越好。一般不能采用硬盘,而采用CompactFlash等存储系统,内寸,Flash等关键部件,最好直接焊贴在主板上。
> 温度高,空间狭小,这要求主板的功耗要低,不能有太高的发热产生,否则容易出现死机的情况;
> 供电不稳定,车在启动或停止时,都对主板的电源产生冲击,如果主板对电源的承受能力弱,也很容易出现死机,或操作不正常等情况
嵌入式主板的的种类很多,目前有两大类型:
一是基于X86的平台:通用性强,开发相对容易,但功耗高,对使用环境要求高。
二是基于RISC的平台:功耗非常低(可用电池长时间工作),抗震动,抗干扰能力、抗恶劣环境能力强 ,集成度比X86的要高,整体成本要低,但开发难度比较大。
系统要求:
1、RISC与X86主板的比较:
由比较表可以看出,RISC比普通的X86系统更适合于车载系统
除了性能的要求外,CAR-PC也有较高的功能要求,譬如:
> 要求支持LCD显示,用于显示电子地图,或播放DVD,广告等画面
> 要求有声卡的功能,播放音乐或进行声音提示
> 要求支持无线通讯功能,如能支持GPRS/CDMA 无线上网,GPS定位功能
> 要求能支持CCD摄像头的视频输入
> 支持触摸屏,便于操作
    这要求CAR-PC的主板,既要满足性能稳定可靠的要求,同时,也要能提供足够的功能,包括操作系统方面。
研华的RISC平台,则可以满足CAR-PC的要求。
2、就以其PCM-7230来看,非常适合车载娱乐及导航、公共汽车大巴的广告及监控系统。
(1)、PCM-7230有以下特点:
> 在板Intel Xscale PXA-255 400MHz CPU,16/32M/64M Flash,32M/64M SDRAM
> 显示:支持CRT/LCD/LVDS, Vedio-In ,TV-Out,可以支持DVD视频输入,视频输出支持 CFC,PCMCIA,Audio,LAN
> 支持2*USB Host ,1*USB Client,4*RS232,1*RS485,8*DI/O,触摸屏
> 预装WIN CE.NET,开机即可运行
> 宽输入工作电压:8~28V,最大功耗<= 4W,睡眠模式下功耗可为300m
(2)、PCM-7230在CAR-PC中的应用框图
案例推荐产品:
PCM-7230
