变频器的故障排除 第1讲 变频器过压故障及案例分析
  • 企业:控制网     行业:电子制造     领域:机器人
  • 点击数:2899     发布时间:2009-05-19 17:18:42
变频器过压故障保护是变频器中间直流电压达到危险程度后采取的保护措施,这是电压型交-直-交变频器设计上的一大缺陷,在变频器实际运行中引起此故障的原因较多。本文分析了变频器过压故障发生的原因,以及解决过压问题的一些通用措施,并以“离心机变频减速运行过压”案例阐述了过压故障排除的步骤。
李方园
(1973-)
男,浙江舟山人,毕业于浙江大学电气自动化专业,高级工程师,长期从事于变频器等现代工控产品的应用与研究工作。
摘要:变频器过压故障保护是变频器中间直流电压达到危险程度后采取的保护措施,这是电压型交-直-交变频器设计上的一大缺陷,在变频器实际运行中引起此故障的原因较多。本文分析了变频器过压故障发生的原因,以及解决过压问题的一些通用措施,并以“离心机变频减速运行过压”案例阐述了过压故障排除的步骤。
关键词:变频器;过压故障;制动单元;电动与发电
Abstract: AC inverter overvoltage fault’s protection is protection measures to avoid the
risk of the common DC voltage which is one of the design defects for VSI inverter with AC-
DCAC model.  There are many reasons for this malfunction during the actual operation. This
paper analyzes the inverter overvoltage fault causes, and to resolve the issue of
overvoltage by some common measures. Finnaly the example of “inverter overvoltage when slow down running of the centrifuges” is
explained and the overvoltage troubleshooting steps are carried out.
Key words: AC inverter; Overvoltage fault; Brake Unit; Motor and Generator
1 前言
    变频器过压故障保护是变频器中间直流电压达到危险程度后采取的保护措施,这是电压型交-直-交变频器设计上的一大缺陷,在变频器实际运行中引起此故障的原因较多,可以采取的措施也较多,在处理此类故障时要分析清楚故障原因,有针对性的采取相应的措施去处理。
2 变频器过压问题的提出
    通用变频器大都为电压型交-直-交变频器,变频器的基本结构可以知道三相交流电首先通过二极管不控整流桥得到脉动直流电,再经电解电容滤波稳压,最后经无源逆变输出电压、频率可调的交流电给电动机供电。一般而言,负载的能量可以分为动能和势能两种。动能(由负载的速度和重量确定其大小)随着物体的运动而累积,当动能减为零时,该物体就处在停止状态。图1所示为电机传动的四种运行方式,在本章中所涉及到负载的共同特点,就是要求电机不仅运行于电动状态(一、三象限),而且要运行于发电制动状态(二、四象限)。
                               图1   电机传动的四种运行方式
    对于变频器,如果输出频率降低,电机转速将跟随频率同样降低,这时会产生制动过程,由制动产生的功率将返回到变频器侧,由于二极管不控整流器能量传输不可逆,产生的再生电能传输到直流侧滤波电容上,产生泵升电压;而以GTR、IGBT为代表的全控型器件耐压较低,过高的泵升电压有可能损坏开关器件、电解电容,甚至会破坏电机的绝缘,从而威胁系统安全工作,这就限制了通用变频器的应用范围。因此,必须将这些功率消耗掉,如可以用电阻发热消耗。在用于提升类负载时,如负载下降,能量(势能)也要返回到变频器(或电源)侧,这种操作方法被称作“再生制动”。
    如果在负载减速期间或者长期被倒拖时,由电机侧流到变频器直流母线侧产生的功率如果不通过热消耗的方法消耗掉,而是把能量返回送到变频器电源侧或者通过直流母线并联的方式由其他电动状态的电机消耗的方法叫做回馈制动。显然,如需要将能量直接返回到电源侧还需要一种特殊的装置,即能量回馈单元。
    总而言之,为了改善制动能力,不能单纯期望靠增加变频器的容量来解决问题,而必须采用处理再生能量的方法:电阻能耗制动和回馈制动。
    从上可以知道,变频器过压主要是指其中间直流回路过压,而中间直流回路过压主要危害有以下几点:
    (1) 引起电动机磁路饱和。对于电动机来说,电压主过高必然使电机铁芯磁通增加,可能导致磁路饱和,励磁电流过大,从面引起电机温升过高。
    (2) 损害电动机绝缘。中间直流回路电压升高后,变频器输出电压的脉冲幅度过大,对电机绝缘寿命有很大的影响。
    (3) 对中间直流回路滤波电容器寿命有直接影响,严重时会引起电容器爆裂。因而变频器厂家一般将中间直流回路过压值限定在DC800V左右,一旦其电压超过限定值,变频器将按限定要求跳闸保护。
    正是基于过压的严重危害性,在以下变频器应用场合,用户必须考虑配套使用制动方式:电机拖动大惯量负载(如离心机、龙门刨、巷道车、行车的大小车等)并要求急剧减速或停车;电机拖动位能负载(如电梯,起重机,矿井提升机等);电机经常处于被拖动状态(如离心机副机、造纸机导纸辊电机、化纤机械牵伸机等)。
3 产生变频器过压的原因
    一般能引起中间直流回路过压的原因主要来自以下两个方面:
    (1) 来自电源输入侧的过压
    正常情况下的电源电压为380V,允许误差为-5%~+10%,经三相桥式全波整流后中间直流的峰值为591V,个别情况下电源线电压达到450V,其峰值电压也只有636V,并不算很高,一般电源电压不会使变频器因过压跳闸。电源输入侧的过压主要是指电源侧的冲击过压,如雷电引起的过压、补偿电容在合闸或断开时形成的过压等,主要特点是电压变化率dv/dt和幅值都很大。
    (2) 来自负载侧的过压
    主要是指由于某种原因使电动机处于再生发电状态时,即电机处于实际转速比变频频率决定的同步转速高的状态,负载的传动系统中所储存的机械能经电动机转换成电能,通过逆变器的6个续流二极管回馈到变频器的中间直流回路中。此时的逆变器处于整流状态,如果变频器中没采取消耗这些能量的措施,这些能量将会导致中间直流回路的电容器的电压上升,达到限值即行跳闸。
    比如当变频器拖动大惯性负载时,其减速时间设定的比较小,在减速过程中,变频器输出频率下降的速度比较快,而负载惯性比较大,靠本身阻力减速比较慢,使负载拖动电动机的转速比变频器输出的频率所对应的转速还要高,电动机处于发电状态,而变频器没有能量处理单元或其作用有限,因而导致变频器中间直流回路电压升高,超出保护值,就会出现过压跳闸故障。
4 案例分析:离心机变频减速运行过压
    (1) 故障现象
    某离心机厂的离心机选用艾默生变频器EV2000-4T0015G变频器(如图2所示),在调试时,变频器总是在减速过程中报E005故障(减速过压)。
                                图2   离心机外观
    (2) 分析处理
    查找故障原因,并根据说明书进行定位(如图3所示)。
                               图3   E004/E005/E006过压故障定位
    在定位过程中,现场检查该变频器时,发现在从最高频率减速到34Hz时,制动单元受自身使用率的影响,已经自动停止工作,制动单元出现黄灯警告,放电工作停止,而此时离心机还在回馈能量给变频器的直流母线,结果导致直流母线电压超过变频器允许值,从而报E005故障。将制动单元的拨码开关S1的第四位选择为ON(表1所示),即使用率改为100%,故障解除。
                                表1   制动单元S1选择开关
    出现上述问题的原因在于离心设备是个大惯性负载,在停车减速时,减速时间才150多秒。
    (3) 案例归纳
    由于制动单元是变频器的外设,因此遇到变频器过压故障必须查看制动单元的显示状态,并根据提示进行故障排除。表2所示为本案例使用的艾默生制动单元的待机显示、动作指示、故障指示、工作超时指示等状态。
                               表2   艾默生制动单元显示举例
    除了本案例的制动率之外,还必须注意制动单元的选择情况。在进行制动单元的选择时,制动单元工作时流过开关管的最大瞬时电流要小于该器件的额定电流是选择的唯一依据,通过计算出最大电流值,就可以选择合适的制动单元,计算公式如下:
    式中,UC为制动单元直流母线电压值,在交流380V进线电源时取800V;RB为制动电阻阻值(Ω);IC为制动电流瞬时值(A)。
    一般变频器的硬件过压保护值为760V,考虑其动作的滞后,将其适当加大,但不会超过800V,因此在计算IC时适当加大了UC。
    (4) 经验点
    能耗制动的基本应用就是变频器、制动单元和制动电阻,且是一一对应的。由于制动单元一般具有通用性,制动电阻又可以自由选配功率和阻值,所以一对一的单机应用型能耗制动方案对品牌并无特殊要求。
    能耗制动的基本应用方案一般都以下三种:
    无保护型
    图4所示就是适用于用户选用的普通制动电阻。只要确保制动电阻的功率和散热条件良好,并不至于发生火灾隐患的情况下,就可以选用无保护型接线。
                                图4   无保护型制动单元配线
    图4中,制动单元以艾默生TDB系列为例,其端子说明如下:P为直流母线正端,N为直流母线负端,可以输入的电压规格为DC600V/40A;PB为制动电阻的一端,另外一端为P,接输出制动电阻;G为制动单元接地;TA/TB/TC为故障继电器的公共点、常闭点和常开点,可以接交流220V/10A或直流30V/1A以下的控制回路。
    接触器保护型
    通过进线接触器来保证变频器与制动单元的电气安全,也就是说当制动单元发生故障或者制动电阻热保护,立即切断接触器,变频器和制动单元就处于安全保护状态。采用接触器保护型的接线方式必须确保制动单元的动作触点和制动电阻的热触点处于有效的状态内,否则容易导致接触器不动作或频繁动作,反而造成系统损坏。
    控制端子保护型
    通过定义控制端子为变频器的保护功能时封锁变频器的电压输出,也就是说当制动单元发生故障或者制动电阻热保护,变频器的控制端子就处于有效接通的状态,变频器就认为外部设备故障,显示故障报警代码并停止输出。这种功能是利用变频器特有的对输入外部设备的故障监视功能。
5 结束语
    对于过压故障的处理,关键一是中间直流回路多余能量如何及时处理;二是如何避免或减少多余能量向中间直流回路馈送,使其过压的程度限定在允许的限值之内。
    因此,可以归纳为下面主要的对策:在电源输入侧增加吸收装置,减少过压因素;从变频器已设定的参数中寻找解决办法;分析工艺流程,在工艺流程中寻找解决办法;采用增加制动电阻的方法;在输入侧增加逆变电路的方法;采用在中间直流回路上增加适当电容的方法;在条件允许的情况下适当降低工频电源电压;多台变频器共用直流母线的方法;通过控制系统功能优势解决变频器过压问题。
参考文献
[1] 李方园. 变频器行业应用实践[M]. 2006.5中国电力出版社. 北京.
[2] 李方园. 变频器自动化工程实践[M]. 2007.4电子工业出版社. 北京.
[3] 李方园. 变频器故障排除[M]. 2009.01化学工业出版社. 北京.
