2027自动化产业年会
北京金鼎旺提供:Modbus转PROFIBUS-DP协议转换模块
北京金鼎旺提供:Modbus转PROFIBUS-DP协议转换模块???? ??
一、产品概述:
DP200-Modbus协议转换模块是将Modbus协议转换为PROFIBUS-DP协议的转换器,不改变原有设备的协议,将具有MODBUS等专用通信协议的接口设备连接到PROFIBUS总线上,使设备成为PROFIBUS总线上的一个从站。
应用领域具有:MODBUS专用通信协议的接口设备,如电量表、软启、电机保护器、变频器等。
●使用简单?? ??用户可以在短时间内自主编程实现连接通信。
●通信透明 ????PROFIBUS主站与设备之间通信报文透明传输。
●通用性强?? ??用户根据RS485接口设备的通信协议在主站上自主编程即可实现通信。
二、主要功能及性能指标:
●该modbus转换模块不改变原有设备协议,可以一带多的,方便、快捷的将modbus通讯口的设备连接到PROFIBUS总线上,如电量表、软启、电机保护器、变频器等。
●具有标准PROFIBUS-DP驱动接口波特率自适应,波特率为:9.6Kbps、19.2Kbps、93.75Kbps、187.5Kbps、500Kbps、1.5Mbps、3Mbps、6Mbps。
●PROFIBUS 输入/输出长度:PROFIBUS 输入/输出缓存区长度默认为16byte In/16byte out,最大112byte in/最大112byte out,或240byte in/0byte out,或0byte in/240byte out。当缓存区定义为Universal Module类型时,输入/输出长度可以根据应用需要在最大值范围内自由设定。
●具有标准RS-485接口半双工,字符格式:7位/8位可选、校验位(偶、奇、无)可选。波特率:1.2Kbps、2.4Kbps、4.8Kbps、9.6Kbps、19.2Kbps可选。
●Modbus通信报文长度最大报文长度:发送120字节,接收120字节。
●供电: 24Vdc±5%,60mA。
●工作环境温度:-20-70℃、相对 湿度≤95%(40℃)
●外形尺寸:(宽)80mm×(高)85mm×25mm(厚)
●重量:150克
●安装:35mm标准导轨。
三、应用领域
具有MODBUS等专用通信协议的接口设备,如电量表、软启、电机保护器、变频器等
北京金鼎旺科技有限公司
地址:北京市通州区梨园巴克寓所18号楼A1109室
电话:010-51271179? 010-81550297? 13121327547
传真:010-51271179
Email:jindingwang@goldtopone.com
HTTP://www.GoldTopOne.com?
