机器视觉在LED行业的应用
  • 企业:控制网     领域:SCADA-RTU     行业:输配电
  • 点击数:1163     发布时间:2009-05-30 08:10:17
  机器视觉在LED行业的应用,例如固晶机、焊线机等,都是通过机器视觉系统来对产品进行测量和定位,并且具有高精度。
  1.LED固晶机视觉应用
    固晶机是被广泛应用于LED生产行业,是一种具有高精度和高效率的生产设备,其精确性在于送晶Tabel、取晶摆臂和银浆系统采用了全数字控制的伺服系统和智能图像识别技术。
    LED固晶工艺属于工件拾放(Pick and Place)的一种操作方式,即将LED晶片通过吸嘴,从晶圆盘片上取下,再放到LED支架杯中或PCB基板上。为了固定晶片,在其中加入了点胶的工艺。
    机器视觉的引入能够精确的定位拾取晶片的位置和待放晶片、点胶的位置。运动控制根据视觉定位反馈的信息,移动晶片到吸嘴正下方。
    在此解决方案中采用两套摄像系统和两套XY平台运动控制系统,一套摄像和运动系统完成支架或PCB的位置定位,另一套完成LED晶片的位置定位。
  2.LED全自动超声波金丝焊线机器视觉应用
    现今LED焊金线机普遍采用人工方式(手动机),即通过显微镜,人眼对准LED芯片焊点,手动移动位置,对位焊线。
    该种方式需要依靠操作工人的熟练程度,品质无法保证统一,速度慢,无法提升生产效率。金丝焊线机器视觉定位软件,采用图像识别定位技术,自动寻找LED芯片焊点,从而指导移动台移动到指定位置,自动完成对左右焊点的焊接。
    此种方式,摆脱人为因素,定位和运动依靠机器完成,因而降低了对操作人员的技能要求和劳动强度,焊线稳定可靠,品质大大提升,减少材料浪费,提高产能。
