华北工控NS-520网络存储应用平台
    我们家工作全靠一台家用网络服务器。大女儿经常窝在楼上她的房间,用她自己的台式机完成家庭作业,但也经常借我的笔记本依靠在床头做一些事情。小女儿会在我妻子的办公房间做作业,也就是说她不是用她自己的台式机。早上我经常在去地下实验室之前,在餐厅用我们公用的笔记本检查我的邮件,并且编辑或者撰写一点什么。
  所以拥有一个公用的存储空间用于文件的存放,对于女儿们来说是一个必不可少的奢侈品。对我来说也是一个必需品,因为我经常在测试机器中通过网络安装软件。我曾经用过一台Infrant  ReadyNAS 600的存储服务器,但是我一直在期盼更加方便灵活、功能丰富的解决方案。
  ReadyNAS的问题是缺乏灵活性。它支持第三方的附加产品,比如Logitech / Slim Devices Slimserver。它是一台不易被扩展的设备,用Windows Home Server,BSD或者任何其它的操作系统,你就能建立自己的家用服务器。
  NS-520配置1G低功耗移动赛扬CPU和双千兆网口。华北工控创建了这样的一个平台,既可以被用来作为专业的NAS设备,也可以作为家用服务器应用平台。不同的CPU对应不同的产品型号。我们用一台NS-520安装了WHS,发现有很多让我们爱不释手的地方,当然也有一些不足。
  安装和设置
  NS-520最大支持5个3.5英寸的可插拔硬盘,内置一个2.5英寸硬盘插槽,还有一个CF卡插座。系统使用了一个Marvell 88xs6081 SATA控制器来实现存储控制。
    除了提供5个3.5英寸硬盘位之外,NS-520还提供了3个eSATA接口和4个USB 2.0接口。根据华北工控的说明,系统可以支持RAID 0.1.5.6.10和JBOD阵列。不过我们没有测试RAID功能。
    你可以通过VGA接口连接一台显示器,使用标准的PS/2键盘和USB鼠标来进行最初的软件设置。NS-520提供一条SODIMM内存插槽,支持200 Pin的DDR-266或者更快的内存。主板上提供一个CF卡插座,可以用来存储引导驱动。
    主板采用无风扇设计,但是机箱背部提供了一个低转速、直径为120mm的风扇。安装硬盘非常简单。用一台标准的PC,你就可以在BIOS中进行硬盘的设置。
    将一个1TB希捷WD1000FYPS硬盘插进了NS-520的硬盘盒中并安装了WHS。我们是用512MB DDR内存来进行测试的,但是如果你打算运行WHS其它功能,我们建议使用1GB的内存比较合适。
    使用NS-520
  我们通过外接的键盘、鼠标、显示器在NS-520上安装了Windows Home Server(WHS),应用WHS我们做了一个文挡转换的测试。同一台Vista系统中复制1.26GB的文档,总共花费78秒。当然这不是最快的速度,但是已经足够了,复制速度甚至超过了以往我们评测过的专用家庭NAS。我们还复制相同的文件到NS-520,同时用另一个系统从服务器中读取大量数据,复制过程花了100秒。
  因为NS-520提供了两个网口,用户可以安装一套Linux Distro,即可以把它当成一台小型服务器,也可以作为一个防火墙设备。
  最终结论:好,价格稍贵
  NS-520不包含内存和硬盘的价格为$599。你需要增加内存、硬盘以及操作系统。如果你想安装WHS,你要另外增加$170费用。当然Linux、BSD是免费的,它还支持FreeNAS,这样你可以不必承担其它费用。
    产品型号       公司       价格   优势                                      劣势
    Norco NS-520   华北工控   $599   设置方便;存储量大;多种操作系统可支持   价格略高
    结论:
    如果你想要一台紧凑的家用服务器,并且需要千兆网速和超大容量扩展性能,NS-520可以经受各种考量。
