我公司60万t/年水泥粉磨生产线磨机主电动机直接采用10kV电压供电,配套WYQ液体电阻启动器,辅机设备电动机由S9—315kVA、10kV/0.4kV和S9—630kVA、10kV/0.4kV电力变压器供电;30kW以上笼型电动机采用自耦降压启动。选粉机风机电动机型号HM2—315L2—4/200kW,额定电流Ie为356A,启动峰值电流高达7.1,即2530A,启动峰值电流持续时间6.2s,启动时间27s;熟料细碎机电动机型号Y3l5M一4/132kW,额定电流Ie为238A,启动峰值电流高达7.6,即1810A,启动峰值电流持续时间7.1s,启动时间31S。变压器的电流过流继电器常常因启动峰值电流过高、持续时间过长而动作,造成全厂低压停电;且严重影响变压器的使用寿命及生产的正常运行。为此,笔者选用WGQ7固态软启动器来解决上述设备启动难题。
1 WGQ7固态软启动器工作原理
该软启动器是从电动机的定子回路采集电流和电压信号,通过对电动机启动力矩的设定,来控制三路双向可控硅的导通状态,从而调整软启动器主回路的输出电压,进而控制电动机的启动电流和电动机运行时的输入功率,实现自动跟踪电动机负载变化、自动调节输入功率的功能,达到电动机的软启动和经济运行的目的。它有恒流软启动、电压斜坡启动和脉冲突跳启动三种启动方式。具有缺相保护、可控硅超温保护、启动超时保护、启动电流限幅保护、运行电流定时限过载保护和运行电流反时限过载保护。其控制原理见图1。
2 实施步骤
2007年12月,在中3.2m-13m磨机检修期间,分别在选粉机风机和熟料细碎机上配置WGQ7—250型和WGQ7—160型固态软启动器。安装实施步骤如下:
1)首先将原来的自耦降压启动器拆除,将WGQ7型电动机固态软启动器摆放到合适的位置。
2)将WGQ7型电动机固态软启动器接地端子可靠接地,在进线端配置DZX400A型断路器。
3)在接软启动器主回路进出线时,注意电源的相序,保证电动机的转向。控制回路按二次回路接线图连接。
4)主回路、控制回路接线完成,经检查确认后,合闸送电,根据电动机铭牌和负载状况,两台电动机都采用电压斜坡启动方式,起始电压均设定为0.4Ue,启动时间均设定为30s,启动限幅电流设定为4Ie。
3 使用效果分析
改前,每年因为启动峰值电流过高而造成全厂低压停电4~5次,每次启动前,需要将其他设备停机。改后,避免了上述问题。因选粉机风机电动机、熟料细碎机电动机与磨机主电动机同步运行,轻载或变负载运行时间比较多,所以使用该软启动器后节电效果明显,熟料细碎机电动机节电率为18% ,选粉机风机电动机节电率为8%;电气故障明显减少,提高了设备运转率,并且可以多次连续启动。投入使用半年多,设备运行良好,经济效益明显。两台电动机不同启动方式的效果对比见表1。
