浪拓电子光端机的防雷方案
  • 企业:控制网     领域:仪器仪表     行业:电子制造
  • 点击数:1272     发布时间:2009-06-04 10:57:33
  光端机作为基本的传输设备,其发射机通常处于室外进行全天24小时连续不间断工作,加上各地区环境的差异,极大地缩短光端机的寿命 “光端机厂家虽在生产产品时已精确计算过各个元器件所能使用的寿命,但在实际应用中产品所受到的电磁干扰、湿度、温度等因素是无法预计的,因此好的光端机除选择优质的元器件外,还要充分考虑产品能经受不同环境的影响。”
  光端机由于所传输的信号不同,会集成多种不同类型的端口(如视频端口、音频端口、数据端口等),因此厂家在设计时也要对端口的保护列入重点考虑的范围。浪拓电子提供解决方案及保护器件满足ITU-TK.20/21/45-6KV 10/700?s雷击电涌。
  端口的保护措施主要是防雷,由于夏天雷电过多,且无法预测,因此不同端口要进行不同形式的防雷保护,增加保护电路或防雷芯片等防护措施。如视频端口可采用LT-B3D420L放电管及LT-BS0060MS,或增加防静电防护网,可尽量降低雷电破坏几率。
  雷电并不能一次性完全泄放,而是通过三级防雷,第一级防雷主要是针对10千伏以上高压,可在光端机外部添加防雷器;第二级是对于几百伏的高压,可在设备中安装防雷器;最后一级则为光端机本身的防雷,在光端机内部集成防雷保护器件,可对5V以上的雷电感应过电压进行防护,通过三级防雷,可将光端机遭受雷击的几率降到最低。浪拓电子技术针对光端机数据接口提供完整的高可靠保护方案。
