光功率检测系统
  • 企业:研华(中国)有限公司     领域:电气联接     行业:市政工程
  • 点击数:3376     发布时间:2005-05-16 09:44:43
系统简介:
该客户充分利用研华一体化工作站AWS-8430良好的人机界面,并采用VC基于WINDOWS NT平台,实现对电信企业光功率监测站中光缆自动监测系统中的中心设备,它可以对光纤进行实时监测,对采集的数据进行实时的分析,并对光功率的变化进行跟踪、监测、综合处理;
系统要求:
?实时监测光缆信号的传输情况
 ?对上传的数据精确的分析并对故障点进行及时准确的定位
?将分析处理的结果及时上传至中心站做历史存档
研华解决方案:
?现场采用8430TP/PCA-6359V/P266/128M/20G +PCL-844+DLINK530+OTDR card
?中心站采用DELL商用服务器通过网络与现场进行数据传输
?光功率监测站通过八串口卡,从各监测单元实时的采集数据
?通过低功耗6359CPU卡进行数据处理,将计算好的光功率值反映到显示器上
?如果有光功率的变化,就会自动启动ODTR卡对故障光缆进行测试
?工作站内DLINK DEF-530TX网卡采用总线方式与中心工作站相连,实现与中心工作站的双向数据通讯
选用研华产品:
AWS-8430
系统运行情况及用户评价:
  研华一体化工作站及智能多串口卡运行稳定,配合OTDR卡对故障光缆的故障点进行测量定位,有效的压缩障碍历时,为使用单位节省了大量资金。
系统原理图:
案例推荐产品:
