富士温控表在冶金行业中的应用
  • 企业:控制网     领域:仪器仪表     行业:数字基建
  • 点击数:1470     发布时间:2009-06-13 08:42:32
  一. 前言:
  在北方,锅炉供暖关系到千家万户的日常工作和生活,尤其大片集中供热系统中,有恒压恒温控制及可靠性要求较高。
  二. 系统要求:
    1 . 有三台锅炉控制及循环、补水系统;
    2 . 每台锅炉有鼓风 引风系统,基本要求为恒压控制,部分要求为恒压、恒温控制;
    3 . 要求全自动及部分单台控制;
    4 . 要求能部分检修及部分系统不间断工作;
    5 . 有调度室集中监控系统。
  三、产品选择
  1 . 变频器:选用富士电机 P11 系列变频器 8 台,功率从 22KW 到 200KW ;
  2 . PLC :选用 SPB30 点 PLC ,由于富士人机界面有强大处理功能,大部分功能可通过触摸屏来实现;
  3 . 人机界面:富士人机界面 UG420 10.4 吋 可实现数据处理运算,相关数学模型建立在人机界面内部的丰富处理指令 :
  4 . 低压电器主要用于保护和切换,由手动和 PLC 控制执行,空气开关选用 EA 系列,接触器选用 SC-E 系列;
  5 . 温控器选用富士 PXR4TE 系列,带 Mod bus 通讯,与富士变频器一齐由触摸屏直接控制执行。
  结论:
  本系统充分利用富士人机界面的强大集成功能,将 PLC 、变频器、温控器上位机有机联合在一齐,做到数据共享,控制监视方便。
