皮尔磁PSS4000——一个系统适用于所有自动化功能
  编者语:随着时代的发展,客户要求一个既包括安全又包含标准控制技术的完整的解决方案。为了更好的满足用户的需求,皮尔磁推出了全新的自动化系统PSS4000。
    皮尔磁推出的全新的自动化系统PSS4000,为所有的机器控制和安全技术功能提供了一种解决方案,包括运动控制、诊断和可视化。设计的目标是简化离散的控制功能,减少工程作业量。具有划时代意义的软件平台PAS4000 (Pilz Automation Suite)扮演着非常重要的角色。它使得用户能够对离散化、分布式的控制结构保持一种集中的视角。 自动化系统PSS4000可以应用于任何工业领域、任何规模的应用。
  随着时代的发展,客户要求一个既包括安全又包含标准控制技术的完整的解决方案。为了更好的满足用户的需求,皮尔磁推出了全新的自动化系统PSS4000。它可以应用于所有的工业领域:机械工程和生产部门是相似的,该系统操作简单而且从外部环境开始就考虑到了人和机器对于安全的要求。
  PSS4000既能够获得离散化的控制结构所带来的益处,又不增加系统的复杂性。多种控制系统相连接随之而来的接口问题也已成为过去。因此,在使用相同的控制程序子功能的时候,模块化的结构能够帮助用户获得更高水平的重复利用性,同时增加标准化的水平。这样允许机器元件拥有模块化的结构,相同的元件可以轻松进行重复利用。局部故障响应的优点在于更高的可用性,由于整个系统之间的响应时间的缩短也提高了生产效率。
  多种编程语言可供选择
  用于所有的编程和参数设置功能的软件平台PAS4000所使用的工具是完全兼容的,带有标准的数据和用户的接口。它使得可以更简单地通过PAS4000开始工作或升级到PAS4000,它还可以避免多输入项,减少通常与人工输入相关的错误来源。 PAS4000提供的编程语言符合IEC61131-3,更重要的是,皮尔磁对于PNOZmulti安全系统的易于操作的配置的工具进行了进一步的开发,PASmulti提供了自己研发的编程语言,而且用户界面非常友好。
  组件功能块减轻编程的负担
  面向组件的编程是PAS4000的一个主要的方面。在软件库中提供用于通用功能的测试软件块,并且可以任意进行扩展。 一个新的特性在于能够利用您自己的元件扩充软件库的特性。其优点在于预定义功能的高的可重复利用性,并且减少了编程和工程的工作量。
  面向组件意味着编程可以和硬件的设计相分离,因此项目可以同时平行进行。一旦通过软件库生成元件来标准化所有的机器功能,那么基于这些信息,要设计您想要生产的机器的总体结构就非常简单了,其余的详细信息可以稍候再决定。
  符号定址提供灵活性
  使用PAS4000,标准的控制功能以及安全功能也首次可以符号性的完整生产并进行管理。在后续的阶段,这种映射还将被扩展到硬件。所有的SafetyNET p设备可以对这个系统范围内的映射表进行直接的访问。这样做的优点在于在执行应用的时候可以得到最大程度的可能的灵活性。这对于后来的调试阶段以及后续的可能的修改都起着一个非常正面的影响。因为采用PAS4000后,对于上述的情况都将无须进行重新的接线。硬件的交换、符号性的描述以及外围信号的地址都不会有任何的问题。明了的描述能让您在编程和后续的服务功能阶段轻松得在机械上设备上找到您最适合的方法。
  匹配性良好的可升级硬件
  自动化系统PSS4000是基于经过认证的、离散化的I/O系统PSSuniversal。在PSS4000的首批的扩展阶段就已经开发出了许多性能等级的头模块,可以适用于所有的安全相关和标准的控制功能。 与实时以太网SafetyNET p的连接的往往是一个持久的元件。 SafetyNET p用于联网所有的控制元件,传输安全/非安全相关的数据以及用于诊断、可视化和运动控制的数据。自动化系统PSS4000可以作为系统解决方案的另一种创新的完美替代。
  在开发PSS4000的时候,安全技术的具体的要求从外围进行考虑,其重点在于用户友好性、高的灵活性和在整个的工程阶段对于用户的广泛支持。
  采用了PSS4000, 整个工业领域内的安全和标准方面的自动化功能均可轻松执行——从小型机器、中型机器甚至到大型设备。
全新的自动化系统PSS4000
