变电站及路灯监测控制系统
  • 企业:研华(中国)有限公司     领域:PLC /PAC/PCC/RTU     行业:安防
  • 点击数:3213     发布时间:2005-05-18 14:52:09
系统架构:
#IPC-610P4工控机+网卡
          #ADAM-4050
          #ADAM-4018
          #ADAM-4510
          #PCL-846
系统描述:
该项目共有五个变电站,分布在1600M的范围内,这五个变电站包括有9台变压器和22个江苏常熟生产的CW1型智能开关,其中CW1型智能开关配有CT1-H型通讯智能控制器,它本身提供了RS-485通讯接口,可上传电压,电流,有功无功,电度,分合闸状态以及跳闸信息等,另外还可接收分合闸指令。
    本系统就是要求控制各开关的动作并监测开关的电流,电压,功率因素,电度,变压器温度和开关状态。除变电站以外该项目还有22个路灯控制箱,分布在2000M范围内共需控制88路路灯的开和关并监测开关状态。
控制要求:
该系统控制中心采用一台工控机集中控制,要求根据电子地图控制分布在各个地方的控制点进行分时段监测控制并在线显示各控制设备的状态。对异常状况有报警显示并通知相关责任人。
系统配置:
ADAM-4050:7DI,8DO模块,带RS485通讯接口
ADAM-4018:热电偶输入模块,带RS485通讯接口
ADAM-4510:RS485中继器
PCL-846:  4通道RS485通讯接口扩展卡
组态王6.0:组态软件
    由于本系统中已有的设备(CW1开关)具有RS-485接口,因此组建RS-485网络是最切实可行而且投资最少的,考虑到各个监测点较为分散而且距离教远,因此选择了多RS-485网的方式把就近的点连接在一起,对某几个长距离的网络通过加中继器4510的方式保证通讯正常。由于智能开关已经提供了电压电流电度和功率因素的信号采集,因此我们要考虑的就是变压器温度和对开关的控制和状态回传,这一部分用4018和4050即可非常方便的实现。上位机通过加PCL-846卡以扩展足够的RS-485口,同时通过组太王开发应用程序以达到缩短开发周期,界面友好,报警功能强大的特点。
结论:
该系统从正式投入使用至今,运行可靠,操作方便,很好的完成了最终用户提出的性能指标,是一个成功的典型应用。
