研祥JMC-1101在移动环境监测系统中的应用
  • 企业:研祥智能科技股份有限公司     领域:运动控制与伺服系统     行业:其他
  • 点击数:1715     发布时间:2009-08-06 15:28:19
    JMC-1101是一款专门为水下、野外、车载、机载、环境监测等恶劣环境进行监控、数据采集而设计的嵌入式微型加固计算机。整机采用无风扇设计,全密封,全部接口均采用防水航空插头接出,抗震抗冲击性能均满足GJB 322A标准,整机防水等级达到IP68标准,可在水下1米深处正常工作,完美的360°防水。
  项目概述:
  伴随着经济的高速增长,工业及汽车业的迅速增长,各大城市的空气质量急剧恶化。为了监视目前的状况,在城市中的各个地方都设立了环境监测系统,但是附近交通状况会对监测结果造成很大的影响。针对这一问题,应用研祥微型加固计算机JMC-1101与数据采集模块构建一套移动环境监测系统来作为解决方案。由于具备紧凑型的设计和移动时仍然可靠的性能,JMC-1101完全胜任这一特殊环境监测问题的挑战。
  系统要求:
   标准的环境监测系统必须包括测量降雨量的雨量计,以及可以分析出SO2, NOx, CO, O3、PM10等成分含量的设备。这个移动监测系统还必须能够通过GPS接收机把数据传送回中央监测站。由于要求系统安装在移动环境监测车上,所以系统必须要紧凑而且坚固,在汽车颠簸时仍然能够正常工作。
  系统原理图:
  产品描述:
  JMC-1101微型嵌入式防水加固计算机
    采用超低功耗104主板,酷睿双核主板可选;
    可叠加多层扩展PC-104+功能板卡;
    无风扇密封设计,散热性能优异,宽温达-40℃~+85℃;
    产品轻便、坚固、工作可靠,抗振及抗冲击性能符合GJB322A加固型3级A类标准;
    整机防水等级达IP68标准,可在水下1米深处工作;
    适用于车载、机载、野外和水下等恶劣环境;
