智能电网中的小型RTU概念,用于电线宽带技术
  项目简介
  人口稠密地区和发达地区的人们非常享受宽带上网,但是一些农村和欠发达地区却没有宽带服务,所以一些公司在着手研究如何能向这些地区提供可靠的和经济的宽带服务。关键问题之一就是确定最后一公里连接应该使用的最佳技术。由于在偏远地区部署和使用有线系统花费高昂,并不可行,因此无线技术成为最佳选择。在这个应用中,我们将介绍一个使用电力线路提供无线宽带服务的试验项目。此方案将配电网络和 Wi-Fi 技术结合起来,以构建可靠的、大容量和经济的网络访问。BPL(电线宽带)技术的主要优势在于它使用电力网络实现最后一公里的访问,消除了建造额外基础设 施的需要。
  系统需求
  通过 SNMP 协议控制所有的 I/O 状态
  基于以太网通信状态进行事件响应控制
  支持周期性控制
  可远程下载系统配置和固件
  解决方案
  通过电力网络为终端用户提供宽带服务是由一个 Wi-Fi 网络实现的。有了 Wi-Fi 技术,就不再需要低压电线技术。数据包和电流同时在电线上传输,数据包的频率范围在 1~34MHz 之间,而电流的频率为 50 或 60Hz。用户可以使用 Wi-Fi 连接到 BPL 通信电网。BPL 网络已经安装到总长70千米的中压线路上。此网络包含110个用于监测的 BPL 单元。此外,在每个 BPL 单元里都安装有 Moxa 的 ioLogik E2210。系统示意图描述了 Moxa 的主动式智能以太网I/O产品 ioLogik 如何对 Wi-Fi 通信状态进行监测。当通信断开时,ioLogik 会自动重新启动 Wi-Fi 接入点。ioLogik 发出一个脉冲输出以触发塔上的指示灯,这使得中心站通过 SNMP 监测所有 I/O 信号成为可能。另外,用户还可以通过 SNMP 协议控制灌溉水泵。
  为什么选择 Moxa?
  Moxa 提供的智能以太网 I/O,综合了 IT 和 IA 领域的特点,为 IT 工程师提供了在 IT 领域里并不常用的功能。为了节省开销,Moxa 的主动式I/O产品ioLogik系列 可以像小型 RTU 一样用在电信、电力和交通等应用中使用。
  产品
  ioLogik E2210
  支持通过 SNMP 协议访问 I/O
  采用 Click&Go 进行事件响应
  可以通过网络、TFTP 或 ioAdmin (Moxa Active Ethernet ) 进行远程升级
