RTU在油田矿区供热系统中的应用
  • 企业:控制网     领域:电源     行业:石油天然气
  • 点击数:3302     发布时间:2004-05-18 16:26:00
(第二届“安控杯”SCADA/RTU技术与应用征文比赛一等奖作品)
张殿文,刘志民,洪  丹
1   系统描述
图1  供热管理SCADA结构框图
    集中供热已经成为北方城市冬季采暖的主要供热形式,也是节约能源、保护环境、实现城市现代化的重要措施。辽河油田近两年来在矿区供热系统经过一系列技术改造,进行了热电厂扩建和油改煤工程,使中心地区和部分外围地区实现了集中供热。但由于供热地域大、用户比较分散,造成了热力点多且相距较远,给供热过程参数检测和控制及管理带来一定的困难。在欢喜岭地区集中供热工程中由于采用了RTU技术,很好的解决了这一难题,保证区域供热在安全、合理、经济的条件下运行。集中供热工程采用了SCADA系统,整个系统分为三级:第一级-控制管理级(主控中心即中控室),设在锅炉中控室;第二级-过程控制级(PLC、RTU),分别位于中控室控制柜和各供热站处;第三级-现场就地控制级,即为就地测控仪表设备。系统结构如图1所示。
2   供热系统中央控制和RTU控制原理
2.1  供热系统中央控制
    集中供热通常采用的方法是根据二次网的供水温度,调节一次网流量,进而控制二次网的供热量。但是,从温度调节的基本关系式可知,只有当二次网的循环流量是设定流量时,二次网的供水才是室外气温(即热负荷)的单值函数,
