Moxa视频网络解决方案助西门子DESIGO实现可视化管理
  项目简介
  SCADA/HMI系统中结合视频监测是当今自动化应用的趋势。一般而言,在SCADA/HMI系统中嵌入视频图像需要ActiveX控制组件。除安装ActiveX控制组件,正确应用视频显示及控制功能也需要进行编程。不幸的是,这种需要的编程可能会给自动化系统集成人员带来困扰,因为他们不熟悉视频技术。Moxa与Siemens Taiwan Building Technologies (BT) Department合作,为西门子DESIGO?开发了一款有图形界面的用户友好型工具。这是一款领先的BA解决方案,为所有范围的建造服务应用提供免编程的管理及自动化平台,以节省对视频相关功能进行编程的时间与工作量。
  系统要求
  远程现场触发警报时激活实时视频显示
  需要远程PTZ摄像机控制,包括方向控制及预置控制
  音频开/关功能
  Moxa解决方案
  西门子台湾的BT部门正在向SCADA系统中整合视频监测解决方案,主要为了在触发警报时从现场摄像机激活视频图像。西门子DESIGO?建筑能量管理系统主要用于HVAC(暖通空调)系统的建筑自动化及控制。过去,如果警报激活,HVAC系统的系统集成人员需亲至现场检测发生事件。通过在警报时激活现场摄像机,工程师可在控制中心方便地查看事件情况并迅速对警报做出回应。
  根据现场的条件及要求,DESIGO系统可支持众多不同的应用情形。该用户在挑选一个可用来快速、精确地对视频功能进行编程与配置的工具。在进行详细的产品调查之后,他们选择了Moxa VPort 351工业视频编码器作为硬件方案,并与Moxa合作为DESIGO开发视频核心。
  此项目中,Moxa VPort 351视频编码器连接至远程现场的PTZ摄像机。当外部入侵触发警报或温度计探测到非正常高温,现场视频图像将通过Moxa EDS-208A输入级非网管型以太网交换机发送至控制中心。然后工程师可从主计算机观察事件情景并采取适当措施,而无需在每次警报触发时亲赴现场进行故障排除,由此既节约时间,又节约了资金。
  为何选择Moxa?
  图形用户界面代替了代码及编程,无需学习如何编程视频功能
  Moxa VPort工业视频编码器支持广泛范围的应用,甚至是极端环境。系统集成人员无需使用其他厂家的IP视频设备。
  工业视频编码器之外,Moxa同样提供一整套工业以太网交换机、GPRS调制解调器及其他产品的解决方案,为用户应用提供一站式选购。Moxa同样有能力为通信应用处理所有技术服务。
  大部分Moxa产品为5年质保,是所有IP视频设备厂家中的最长质保期。
  推荐产品:VPort 351工业视频编码器
  工作运行温度-40至75°C,光纤以太网端口
  全D1(720 x 480)分辨率下视频流高达30帧/秒
  高级监测的报警前/后记录
  支持2路(1输入/1输出)音频
  免费提供VPort SDK PLUS及4通道视频监测软件
