VGA接口相机产品特点及应用领域
  VGA相机就是VGA接口工业相机是集图像采集、处理、显示于一体,采用高质量的传感器芯片和当前性能最强大的专用图像处理DSP,图像清晰度高,色彩艳丽,边沿轮廓分明,智能化程度高,搭建系统成本低,直接接VGA接口显示设备,不需要通过连接电脑来显示,提高了显示速度,可联接显微镜进行图像观察,可广泛应用于工业检测,医疗等应用领域。 可接本公司的MV-VGA100 VGA图像采集卡进行图像采集、分析和处理。
  【产品特点】
  显示速度高、图像清晰无闪烁,色彩还原度好,结构紧凑、集成度高、性能稳定、故障率低。
  直接VGA输出到显示器,与生产线上其它设备连接方便,可以不必单独购买监视器。
  能直接显示器上输出1024×768,1280×1024,1440×900,1600×1200多种显示分辨率。
  十字线显示/隐藏,颜色变换,支持OSD十字线功能设置,可以实现单十字线、双横线、双竖线等。
  白平衡自动/固定;自动曝光/固定;灰度模式;负片模式,VGA 15pin标准接口。
  【应用领域】
  工业品生产检测、教学研究、材料分析、临床检验、显微图像观察和分析、激光加工、精密测量、包装设备、医药设备检验、PCB检测、半导体及元器件检测等领域。
参考资料:www.microvision.com.cn
VGA接口工业相机
