高压变频装置在火电厂风机上的解决方案
  • 企业:控制网     行业:安防     领域:机器人
  • 点击数:1200     发布时间:2009-08-31 15:05:46
  电厂中风机的流量控制是通过调节挡板的开度来实现的,而这是一种经济效益差,能耗大的落后方法,造成设备损坏快,维修难度大,运行费用高。相当部分功率消耗在挡板的截流过程中,从而造成能源的极大浪费。
  改造方案
  随着电气自动化程度的不断发展,高压电动机调速产品主要有,电磁调速、液力耦合调速、变极调速、普通单级调速、内反馈串级调速和变频调速。变频调速是一种高效调速方式,通过改变电动机定子的德频率以实现调速,而具有功率因数高,调速范围大,调速精高,调速效率高。机械特性硬等优点。是近代交流调速发展的必然趋势。其特点如下:
  1)  调速范围宽,高压大容量变频器调速范围可以做到0—100%。
  2)  调节精度高,效率高,在正常变速范围内,变频装置的总效率在93%以上,功率因数超过0.95。
  3)  可实现真正的软启动,对电机和电网无冲击。
  4)  设备发生故障时可随时切换运转,适用于不容许停机的情况。
  改变运行方式容易,当变频器故障时,可以通过旁路柜切换到工频状态,以吸风机为例,因为当风机变频运行时,风机挡板在全开位置,风机转速更具炉膛负压自动调整风机转速,当变频器故障时,技术上完全可以实现旁路开关自投,风机工频运行。但此时由于挡板在全开位置,如工频运行,吸风量必然增大,容易造成锅炉灭火。因此变频器故障时旁路开关自投方案仍需研究。
  综合以上调速方式,高压变频调速在近几年的发展中占有较大的市场份额,有下列原因:a、在高压变频技术的不断完善中,高压变频装置已经完全能满足在电厂现场安全可靠的运行。b、高压变频设计趋于合理,现场使用简单,易于维护。c、节能效果显著,操作简单。d、功率因数高,可以避免设备起动设备起动时达电流的冲击。e、随着市场的竞争,高压变频器的价格已经趋于下降。f、变频器的谐波也能满足电网要求。
  综合以上原因,使用高压变频器是活力发电厂风机设备调速改造的首选方案。
  高压变频装置在现场的安装应用
  现就变频器在下花园电厂#3炉吸风机上的使用做一个说明,供大家参考。系统采用“一拖一带工频旁路方案”的改造方案,采用DCS 控制系统作调节回路。
  变频系统总体说明:
  由于变频器对现场环境温度要求较高,一般要求环境温度低于40C,所以变频器在现场安装应建变频机房。变频装置工作电源正常为交流220V,可以从本机组380v段和保安段分别取一路电源。正常时一路工作,一路备用,如工作交流电源掉电,变频装置可分别通过其UPS(1Kva)装置供电(UPS可提供工作电源30min),如UPS电量不足,则备用直流220V工作电源自动投入,增加10A直流熔断器,装在各吸风机高压开关柜,直流掉电监视信号与变频器故障信号并接于变频器的综合故障信号,吸风机变频正常运行中,如变频器报警,运行人员应分别察看变频器控制柜工控显示器的故障信息及直流工作电源熔断器是否熔断,另外变频器室安装一个冷风器、空调及照明电源箱,以满足冷却和照明的需求。
  正常运行时,变频器可通过炉膛负压实现闭环自动调节变频器转速,根据热工自动条件,也可开环实现手动给定输出调节,最后输出4-20mA信号。实现吸风机速度给定,CRT换面变频器操作黄面中,设起、停、复位软按钮共3个,分别控制甲、乙变频器的起、停输出记故障复位。
  正常运行时,变频器若发生不影响运行的轻故障,只发报警,高压开关不掉闸,若发生重故障,则高压开关事故掉闸。同时报警。
  电厂节能环保主要表现在系统高效安全运行和流量的有效调节等几方面,随着火力发电厂的生产过程经济性方面要求的提高,电厂必须走节能将耗,提高经济效益之路,推广高压变频在电厂风机系统优化运行中有十分重要的社会和经济效益。
