超声波流量计在草甘磷生产中的应用
  简介:
  草甘磷是一种高效、广谱、非选择性、无残留的芽后除草剂,自其商品化以来,很快就成为了芽后内吸、非选择性的防除一年生和多年生杂草的领先除草剂。
  福华化工是我国第二大草甘磷生产基地,年产20万吨,经过二期扩建有望成为亚洲第一大草甘磷生产厂。
  在整个草甘磷的生产过程中,有一个重要的中间工艺环节就是亚磷酸二甲酯的合成。
  PCI3+3CHOH(CH30)2POH+2HCI+CHCI
    工艺流程图
  在真空条件下,三氯化磷与甲醇喷人反应器中进行配比反应。其中配比的精度会直接影响到合成物的品质。而由于三氯化磷遇空气腐蚀性强、流动时易结晶等化学特性,使得对其流量的测量成为困扰厂家的一个难题。没有稳定的流量测量自然给配比控制带来很大的麻烦。
  为此SIEMENS利用自身的技术优势,在此关键工艺点为用户提出了详细的产品解决方案。我们设计将超声波流量计安装在三氯化磷与甲醇的流通管道上。
    应用选型分析:
  首先我们就PCL3这种测量介质的特性进行认真分析
  1.PCL3遇空气易分解,并有腐蚀性
  2.采用虹吸法加料流速低,工艺流速0.1-0.15m/s
  3.管道规格:DN50; 壁厚 3 mm
  4.介质易结晶
  5.由于此流量参数应用于两种原料配比,所以稳定性与可靠性致关重要
  鉴于此介质特点我们采用非接触测量方法-外夹超声波流量计,选用产品FUS1010。特点分析:
  1.安装方便,使用安全可靠
  2.宽波束技术,对微小结晶体和气泡不敏感。
  3.免维护
  4.无压力损失
  5.双通道配置,一台仪表测量两个管道,减少非一致性误差。
  适应仪表型号:FUS1010-2AB00-0CC1-ZK01+K01
    通道数量:双通道,同时测量两个管路。
    传感器:B3型探头,测量范围外径19mm-127mm
  现场测试:
  传感器采用“V”法安装
  1.安装方便,定位准确
  2.声程长,增加时差提高分辨率。
  3.消除切向流干扰
   双通道变送器FUS1010
  一台变送器同时测量两个不同管道、不同介质的流量。可提高测量的一致性,保证工艺配比精度。
    结果:
  经过近一个月的稳定测量,SIEMENS充分体现出测量的稳定性。与标准体积罐进行累积量比对,结果如下:
  可见单通道仪表测量精度保持在1%左右。通过此次试用,我们仪表的有益表现给用户留下了深刻的一项,并对我们的宽束技术加以肯定。
