科瑞传感器在有轨车辆上的应用
  科瑞传感器优势:KAS-95...
  20 –250 VAC/DC
  继电器输出
  一个 change-over 接点
  1A 开关电流
  如果工作电压断开,输出开关点复位
  不同参数的自由调节
  回滞
  时间延时可通过程序进行调节
  ( 1 sec....10 min.)
  用户可以自己调节时间延时
  开和关延时可开关
  可给客户设定特殊的时间延时
  科瑞传感器在有轨车辆上的解决目的:
  有轨车辆包括:火车、地铁轻轨等。
  在刹车系统中,需要采用沙子来提高有轨车辆的轮子和铁轨之间的摩擦力。从而达到更好的制动效果。
