NIVELCO 导波雷达在橄榄油筒仓罐区的应用
  • 企业:北京康纳森科技有限公司     领域:工业无线     行业:网络通讯
  • 点击数:1436     发布时间:2009-09-07 13:27:00
    使用导波雷达测量橄榄油并不是件很容易的事情,因为橄榄油的介电常数只有1.7。尽管如此,面对整个罐区的80个需要进行液位和温度测量的筒仓,所有物位仪表厂商都是跃跃欲试。
安装在仓顶的MicroTREK
    Nivelco 选择基于TDR技术的MicroTREK导波雷达液位计推荐给用户,并且针对橄榄油的小介电常数 使用双缆式探头。(工厂标定精度±5mm),经过现场实验发现,在18米高的筒仓完全可以得到稳定的信号。
THERMOCONT温度变器
    温度测量Nicelco选择THERMOCONT,并且把液位和温度变送器与Multicont通用控制器连接,之后由 Multicont的RS485端口连接到工厂的过程控制系统。这里还不得不提的是出色的系统整合能力也是Nivelco得到这个大定单的重要原因。
Multicont通用控制器
Multicont通用控制器群
    Multicont通用控制器最大可以作到1拖15,这样在理想状况下,仅仅使用12台就可以连接所有80个罐(液位,温度各80路信号)。在此处用户出于安装位置与现场检测考虑,使用了80台Multicont(1拖2),每台分别对应一个罐的液位与温度信号。
                                                              此文章摘自:中国工控网
