模拟电位器
***概述***
    本例包含了有关SIMATIC S7-200的模拟电位器(POT)的使用信息。电位器的位置转换为0至255之间的数字值,然后存入两个特殊存储器字节SMB28和SMB29中,分别对应电位器0和电位器1的值需要一把小螺丝刀用以调整电位器的位置本例介绍了使用模拟电位器调整定时器设定值的三种方案:
    方案1说明了用模拟电位器对定时器设定值进行细调的方法。首先通过程序中的偏移量(本例中为200ms)对定时器进行粗调,然后再用电位器能把定时器的设定值精确地调到满意的设置。每个定时器周期之后,执行子程序1中的指令,把POT0的值(在SMB28中)读到AC1,除以2,再加上200ms的偏移量。返回主程序时,AC2中的定时器循环计数值加1,并拷贝到输出字节(QB0),以供显示。
    在方案2中,对电位器1的100次扫描值在AC3中累加后并取平均,再存入VW12.如果该值低于低保护限值VW14或高于高保护限值VW16(两者均在首次扫描时初始化)则将新值VW12拷贝到VW14、VW16和VW18中。然后再分别对VW16和VW14的值减、 加3ms,作为新限值,而VW18中的平均值被传回主程序作为对定时器T34的设定值。返回主程序时,VW20中的定时器循环计数值加1,并拷贝到输出字节(QB1),以供显示。
    在方案3中,把电位器0(PTO )的值直接作为定时器T35的设定值?AC2中的定时器循环计数值加1,并拷贝到输出字节(QB0),以供显示。
具体程序(有详细中文注释)可以下载直接调试:
http://www.ad.siemens.com.cn/applic/as/s7_200/download/tip0003.zip(6.35KB)
