研华计算机控制系统在模块式混凝土搅拌站中的应用
  • 企业:研华(中国)有限公司     领域:人机界面     行业:市政工程
  • 点击数:2731     发布时间:2005-05-24 15:46:53
系统简介:
HZS-150型混凝土搅拌站是综合九十年代国内多种机型的优点和新技术而开发的新一代产品,是目前国内较先进的大型混凝土搅拌楼,该产品具有以下特点:
1、搅拌主机采用3.0立方螺旋式双卧轴强制式搅拌机,搅拌物料均匀迅速、生产率高。对于干硬性、半干硬性、塑性混凝土及各种配比的混凝土均能搅拌。
2、整机采用计算机控制,即可自动操作,也可手动操作,操作简便,动态面板显示能清楚了解各部件的运行情况,同时可以储存、打印报表资料。
3、整机采用模块式结构,结构紧凑、安装方便,适用于各种道路、桥梁、水坝、机场、港口等建设工程及商品混凝土中心等需要大量混凝土的场所。
系统要求:
通过PCLD-782控制主电机运行,主电机开/关门,中间料斗开门、水泥计量斗开/关门;通过PCLD-785控制1-4#仓门、1-2#皮带、1-3#水泥螺旋、加水阀、卸水阀卸水泥阀1-2#外加剂等。
    采用中央集中监视,VGA高清晰度彩显,中文菜单提示直观明了,容易掌握操作简便;选用工业控制机为主机,抗干扰能力强,运行可靠;打印资料。
研华解决方案:
该产品具有以下特点:
1、拌主机采用3.0立方螺旋式双卧轴强制式搅拌机,搅拌物料均匀迅速、生产率高。对于干硬性、半干硬性、塑性混凝土及各种配比的混凝土均能搅拌。
2、 整机采用计算机控制,即可自动操作,也可手动操作,操作简便,动态面板显示能清楚了解各部件的运行情况,同时可以储存、打印报表资料。
    混凝土工控机控制配料系统是我公司自行研制开发出的新型混凝土生产的集计算机自动化控制技术于一体,是目前我国混凝土生产中物料计量与配料控制的新产品。
    微机操作:打开电源后,在系统软件引导下,进入工作画面。画面上部是主菜单和工具条。可以进行配方管理,手动和自动控制,配料落差设定等。
选用研华产品:
□IPC-610
□PCL-816
□PCL-720
□PCLD-785
□PCLD-782
□ADAM-3016
系统运行情况及用户评价:
本机主要结构由七部分组成:分别为骨料配料装置、骨料输送装置、电控系统、水泥称量系统、粉料螺旋输送机、水及外加剂称量系统、搅拌主楼、粉罐。其中电控系统采用工控机IPC-610控制,并配置:PCL-720*2PCS、PCL-782*2PCS、PCL-785*3PCS、PCL-816*2PCS、ADAM-3016*9PCS。
  利用工控机进行配方的设定、存储、选择以及资料的存储、打印,可在电脑直接进行手动、自动操作。具有掉电保护功能,停电或关机,数据不会丢失,永久保存,开机后无需重新输入数据。
