华北工控PCMB-6680在血液分析仪中的应用
    一、项目背景
    随着医疗保障制度的完善以及人们对健康的重视,操作简便而又功能多样的医疗器械开始在各种医疗机构广泛推广,它不仅能够及时发现病情,而且操作方便简易,对改善医疗条件,提升国民身体健康状况起到了重要的作用。
    二、系统介绍
    血液分析仪涉及光学、精密机械、自动控制、电子电路、热工学、生物化学、分析化学等学科,且要求高精度、高可靠性,是一个十分复杂的系统是医院临床检验应用非常广泛的仪器之一,承担着临床检验的大部分常规工作,它通过对血液分析来测定各种指标,可以对人体各个器官作出评估,帮助诊断疾病,在临床检验中发挥着重要的作用。
    三、客户需求:
    随着科学技术的发展以及临床医学的不断完善,临床工作对血液分析仪提出了新的要求,更加方便、灵活、稳定和高效率的现代化血液分析仪成为血液分析仪厂商追求的目标。
    1、接口丰富:
    血液分析仪需要连接多种外接设备,包括信号采集、结果显示、存储、打印的各种部件,没有多样的接口难以应对灵活的系统功能需要以及多样的系统扩展。
    2、检测速度
    检验的速度不仅关系到医疗机构的优质快速服务,还直接影响临床诊断,而系统快速的检测必然要求内部控制器性能优良,处理能力强劲。
    3、操作便捷
    其中不仅包括人性化的操作界面,还有互联网功能以支持系统数据的管理、分析,甚至于系统稳定的性能保证长期连续无故障运行。
    4、尺寸小、低功耗
    血液分析仪需要在系统内集成复杂多样的部件,加上医疗环境对于系统小体积、环保的要求,要求控制主板体积小巧、功耗低、稳定性强。
    四、解决方案:
    PCMB-6680是一款在96mm×90mm尺寸上开发的超低功耗全功能嵌入式工业主板,采用AMD LX700 CPU + CS5536南桥,CPU频率为433MHz,整板功耗仅为6W。AMD LX700内建图形控制器,采用显存与系统内存共享内存技术,支持VGA+LVDS、VGA+TFTLCD同时使用实现同步双显,满足血液分析仪多样的现实需求。还为用户提供了两个串行接口和一个并行接口、一个mini IDE接口、一个10/100M自适应以太网络接口、一个供扩展的PC104接口,为血液分析仪提供一个功能强大的嵌入式平台。
    主板采用超低功耗的处理器芯片,超宽工作范围0℃~60℃,低温工作性能优良、高温彻底解决了由于风扇可靠性低引起的系统故障,保证血液分析仪长期稳定无故障与性。PCMB-6680以其超强的系统功能、稳定性、兼容性,在血液分析仪等医疗仪器的应用中有突出表现。
    产品特性
    处理器      支持超低功耗的AMD LX700/LX800/LX900处理器,最低功耗不到1W
    芯片组      AMD LX700(LX800/LX900) + CS5536
    内存        One DDR 333/400MHZ SO-DIMM slot, capacity max. up to 1G bytes
    显示        AMD LX700(LX800/LX900)内建图形控制器,支持VGA/LVDS/TFT输出
    音频        AC‘97 CODEC, 可提供2通道(L+R)Speak out,MIC-IN接口
    网络        One Realtek 8100C 10/100Mbit/s LAN
    I/O         2COM/4USB/LAN/ LPT/PC104
    五、系统原理
    血液分析仪通过对血液的分析来测定各种指标:如转氨酶、血红蛋白、白蛋白、总蛋白、胆固醇、葡萄糖等。结合其他临床资料,进行综合分析,可以帮助诊断疾病,对器官功能做出评价,鉴别并发因子以及决定今后治疗的基准等。血液分析仪首先利用各种生物传感器把生化反应转变成电信号,生化分析仪监测和处理电信号变化,进行全面的分析,并将结果显示、打印、存储以及发送到上一级管理系统。
    六、系统结构
    目前的血液分析仪基本上都是模仿手工操作的过程,把分析过程中的取样、加试剂、混匀、保温反应、检测、结果计算和显示以及清洗等步骤进行自动化操作,其结构也根据工作过程分为以下几个部分:
    1、样品器:一般有样品放置、运输和分配装置。
    2、取样装置:包括稀释器、取样探针和输送样品和试剂的管道等。
    3、反应系统:一般起比色皿(管)的作用。
    4、清洗系统:不仅能够保持清洁还为化学反应提供恒定的温度。
    5、检测器:如比色计、分光光度计、电化学测定仪等。
    6、控制系统:是分析仪的大脑部分,具有程控操作、故障诊断、多种数据处理和储存等强大功能,使用者可通过键盘对仪器下达命令,同时电脑还能接受从各部件反馈来的信号,并作出相应的反应,对异常情况发出指定的报警信号。分析软件和分析结果一般存储在其中,方便数据上传、分析。
    7、打印机:可打印检验报告单
    8、显示:可查看当前仪器工作状态、分析结果等。
    七、应用效果:
    PCMB-6680功耗低、尺寸小,采用无风扇设计,支持COM、USB,支持PC/104扩展,满足多种显示需求,在众多血液分析仪的实际应用中性能稳定,扩展、升级方便,维护简单,同时华北工控遍布全国、辐射全球的服务稳拿滚落让客户免除后顾之忧。
