研祥冶炼厂硫酸车间自动控制解决方案
  [系统概述]
  冶炼厂硫酸车间是有色金属冶炼行业的必要环节,但是由于硫酸的强腐蚀性,对人体的危害很大,并随时威胁着设备的安全,硫酸的生产质量与效率也难以提高。鉴于此,硫酸车间的自动化生产已成为设备改造的主要对象,也是安全生产的保证。
  [系统要求]
  运行安全可靠,易于操作;
  能够准确测量车间内各点的温度、流量等数据;
  能控制生产线上的各种电机、阀门的设备;
  能直观显示生产线的各种数据。
  [系统框图]
  [系统原理]
  由于车间内采集点较多,本系统采用星型拓扑结构,一台研祥PIII主机做为主机,两台586主机做为采集机,通过集线器链接。每台采集机内插PCL-813B模拟数据采集卡与PCL-724数字量I/O卡,进行现场的数据采集与控制。
  生产线上的热电偶、热电阻信号通过PCLD-789D、PCLD-16RTD输入至PCL-813B,流量、液位等信号通过PCLD-880输入至PCL-813B。现场数据经过系统分析再通过数字I/O卡PCL-724、端子板PCLD-885输出,控制现场的电机、阀门等设备。
  [系统配置]
  机箱:IPC-810P
  主板:IPC-1621VN
  内存:256M
  硬盘:40G
  模拟量采集板:PCL-813B
  数字量控制卡:PCL-724
  信号调理板:PCLD-789D、PCLD-16RTD
  端子板:PCLD-880
  [系统评价]
  由于本系统采用工控机控制生产,不仅提高了生产的效率、产品的质量,并且减少了污染物质对生产工人的危害。
