从0.1个汽油标号挽回百万美元损失
汽油标号来源于辛烷含量,例如95号汽油,就代表其中含有95%的辛烷。准确的成份混合是汽油生产的关键,如果实际标号比标准低了0.1,那么整批汽油都要重新混合;而如果高了0.1,则会浪费大量辛烷。这些误差每年可以使炼油厂遭受数百万美元损失,所以,炼油厂都希望拥有快捷准确的检测设备,以便精确控制汽油混合过程。最近,ABB就向巴林石油公司提供了满足这一要求的汽油分析解决方案。
ABB解决方案以一台傅立叶变换红外光谱仪为核心,能够在短短3分钟内准确分析汽油的13项关键指标,并把数据直接导入混合过程控制系统,使工厂能够及时调整汽油成份。如果使用传统分析方法,每项指标都需要一种测量仪器,整个分析过程长达45分钟,这样炼油厂就没有办法快速发现和修正汽油标号偏差,很容易造成损失。
ABB可以为石化行业提供最全面和最广泛的线上分析仪器。除了巴林石油公司,埃克森美孚、马来西亚石油、道达尔、沙特阿美(Saudi Aramco)等石油天然气巨头和炼化企业也采用了ABB产品和技术,提升了混合油料生产水平。
ABB产品支持“变废为宝”
面包房、糖果厂和蔬果加工厂每天都会产生大量食品残渣,人们一般将它们直接扔掉。不过,芬兰St1 Biofuels Oy公司却热衷于收集这些残渣,这就有点奇怪了。原来,他们在利用人类食物残渣制造汽车“食品” – 乙醇燃料,而ABB 800xA控制系统在这个变废为宝的神奇过程中功不可没。
为了方便生产,St1 Biofuels Oy把无人燃料生产车间设立在分散的食品厂附近,并利用ABB 800xA系统将它们和公司总控室连接起来,这样少数操作人员只要坐在控制室里就能够监控各个车间的生产。这套系统大大降低了St1 Biofuels Oy公司的人力成本,增强了产品的价格竞争力 – 每升乙醇燃料售价比每升95号汽油售价低0.3欧元。
ABB 800xA控制系统技术先进、应用广泛,新能源企业、石化厂、发电厂和炼油厂等都可以从中获益。
遥控灌溉好收成
“您的农场离家多远?”“大概40公里。”“那您怎么给庄稼浇水?”“开车去,每天一次。”“一次太少了,最好能多浇几次。”“没办法,时间只够跑一趟……”这是一个外地人和一位西班牙西部Zujar Canal地区农民的对话。Zujar Canal地区出产谷物、甜玉米、西红柿和橄榄等农作物,但正像上边对话里反映的那样,这些作物浇灌次数少,长期以来产量偏低。
有没有办法让那里的农作物每天喝上几次水?随着ABB远程灌溉控制系统在Zujar Canal地区落户,问题有了肯定的答案。
ABB远程灌溉控制系统基于GPRS通信技术构建,使用者只要操作手机或者上网,就能够完成开关水泵、查看流量和检测故障等工作。这样,农户不用去到农场,就可以每天给农作物多浇几次水,而且还能够选择水份蒸发量比较低的夜晚开机,既节水,又省电。
使用ABB的远程灌溉控制系统后,Zujar Canal地区农业生产效率显著提高,农作物产量增加2成,电费开支减少3成,灌溉用水量也明显减少。
让“定时炸弹”不再威胁匈牙利电网
老化输电设备就像定时炸弹,随时危及供电安全。匈牙利在上世纪末就面临这个严峻的挑战 - 该国40%的电力来自70年代建造的帕克斯(Paks)核电站,随着时间推移,保障帕克斯电站电力输出的高压开关逐渐老化,如果不采取措施,这些开关一旦发生故障,就很可能让匈牙利全国电网陷于瘫痪。
自2001年起,ABB用成熟可靠的ELK-3气体绝缘开关替换电厂原有的15个老化开关,帮助帕克斯电站排除了“定时炸弹”。为了在施工期间保持供电持续性和稳定性,ABB采用分步换装的方法,依次替换15个开关,而不是同时替换,这样新老设备就能够平稳过渡。在过去的8年里,ABB已经帮助核电站更换了5个开关,同时新建了另外4个开关,以帮助电站进一步提高输电容量和可靠性。
ABB ELK-3气体绝缘开关是一款成熟可靠的产品,被广泛应用于世界各地。例如,在全球第二大水电站 - 巴西伊泰普电站,ELK-3已经无故障运行了20多年。
