塑料垃圾应用生产复合发泡塑料模板
  • 企业:控制网     领域:工控机     行业:其他
  • 点击数:1219     发布时间:2009-10-16 14:56:20
    2007年,我国房屋建筑施工面积达48.2亿平方米。按施工面积与模板面积之比为10:1算,要使用4.82亿平方米建筑模板。如果这些模板全部为木模板,要消耗482万立方米木材,要砍伐1446万棵直径为30厘米的大树。这仅仅是房屋建筑,若算上桥梁、码头、堤坝等所有使用模板的建筑物,这个数字会更惊人。正是惊异于这笔账,花了8年时间,耗资数百万元,研发出了以塑料垃圾为原料、综合性能优于木模板的复合发泡塑料模板。十几年前,PVC(聚氯乙烯)塑料生意做得得心应手,生意最好的时候,每天有1万多元的进账。塑料制品寿命长,还能反复使用,你能不能生产出建筑施工用的塑料模板呀?这种东西肯定有前途。自从开始研发塑料模板后,从第一代的PVC模板到第二代的玻璃钢模板,从第三代的木塑模板到第四代的聚乙烯模板,从第五代的阻燃聚丙烯单层模板到第六代的复合聚丙烯模板,经过一次次改进,终于在2009年春天完成了第7次飞跃——复合发泡塑料模板问世了。这种模板以塑料垃圾为原料,强度高,重量轻,质量优。如今,这种模板成功申请了国家专利,在国内处于技术领先地位,完全可以与发达国家制造的塑料建筑模板媲美。8年的付出,值得。因为综合考虑周转次数和残值后,复合发泡塑料模板的成本是木模板的1/6。单从经济角度看,以12毫米的各种模板为例,复合发泡塑料模板价格为135元/平方米,木模板32元 /平方米,竹胶板48元/平方米。虽然复合发泡塑料模板的价格最高,但它至少可以周转50次,且有50%%的残值,分摊到建筑物上,价格至多为1.35元 /平方米。而同型号的木模板可以周转4次,竹胶板可以周转8次,且残值均为0,分摊到建筑物上,木模板和竹胶板的价格分别为8元/平方米和6元/平方米。综合考虑周转次数和残值后,复合发泡塑料模板的成本是木模板的1/6。
    从环境效益看,如果建筑模板不再以木材为原料,每年就可以少砍伐上千万棵大树。同时,复合发泡塑料模板100%采用可再生塑料为原料,可以回收利用大量塑料垃圾,减少塑料垃圾造成的环境污染。如果这种塑料模板能在建筑施工中普遍使用,不但能为施工单位节约成本,而且能为地球保护大片森林。问题是很多人对塑料制品存在偏见,认为塑料在强度、韧性和防火性等方面存在缺陷。
