一.系统概述
ISCS是一个分布式的、先进的控制系统,其可靠性、灵活性和使用功能正逐步发展完善。综合监控系统 (ISCS)集成方案的集成范围主要是城轨交通系统中的各设备监控系统。其综合、集成的范围和层次以及集成的方式和方法,各项目不尽相同,各有其特点,但基本上可分为 3大类:一是车站级综合集成方案,二是中心级集成方案,三是混合集成方案。
典型综合监控(ISCS)系统构成图
二. 项目背景介绍:
地铁在轻轨综合监控系统需要大量的RS-232/485 设备需要进行数据交换和通讯工作,原有的方式:IPC+通讯卡,但是由于IPC 固有的金手指接触及单边固定方式,会造接触不好及金手指氧化等不稳定因素,使通讯经常发生中断。在这种情况下,提出基于嵌入式控制器的多串口通讯控制机。
三. 系统要求:
前置通信机采用高性能、高速度和高可靠性的嵌入式系统。应支持机架安装,采用可靠性高,处理能力强,实时响应速度快的工业级产品,前置通信机应满足地铁强电磁干扰、强振动的工作要求。
四.产品方案
该产品是一款专门为多网络,多串口,耐高温,无风扇,抗震动,高稳定性而特殊设计的机箱。通过PC-104扩展串口及网口,用CF卡安装XPE操作系统,避免了因风扇故障,硬盘故障,金手指接触不良等传统易发故障造成的不稳定,提供了高可靠性,高稳定性,多I/O的平台,应用于ISCS的关键任务平台。
CPU字长不低于32位,主频不低于400M,内存不低于256M,掉电数据保护的存储器不低于1G。
冗余直流+24V电源,具有较强的过压、过流能力,同时具有过流、过压、过负载等多重保护措施。当发生故障时,保护电路动作,切断输出回路,故障消失时自动恢复供电。
前置通信机应至少可以提供2个RS232、12 RS422/RS485通讯接口,并可提供4个以太网口通信接口
嵌入式主板:赛扬M- 600MHz /512M 内存/ 2G CF Card
操作系统: WINXPE
通讯端口: COM *14 & LAN*4 & USB*2
机箱外观图(前置)
机箱外观图(后置)
