工业文明世界率先进入生态文明阶段,强势主导人类社会可持续发展潮流。中国作为世界最大的发展中国家和最大的人口大国,在工业经济发展中融入世界生态文明的发展潮流,迎接世界性的 “低碳经济”可持续发展挑战,保护中国美丽的蓝天白云和青山绿水,那是必须的。
尽管2008年开始的金融海啸继续在2009年咆哮,肩负社会生态环境建设责任的中国重化工制造业一刻也没有停止中国政府关于“节能减排”,建设可持续发展国家的努力。占全国能源消耗70%的工业企业中进行“节能减排”业已成为中国政府和中国企业的工作重点。石油炼化企业位列中国工业领域能源消耗“老五”的地位,是“节能减排”的重点工业领域。其它的四位能耗“大哥”分别是冶金、建材、化工、电力。
中石化石家庄炼化分公司是一家拥有500万吨/年常减压蒸馏、200万吨/年重油催化裂化、80万吨/年延迟焦化等22套生产装置的大型燃料-化工型炼油企业,企业始终将节能降耗看作一种社会责任和永远的追求,将“节能减排”放在了仅次于安全生产的重要地位,据了解,在该厂对原有设备进行节能改造已成为达成节能目标的主要途径。
2 134.4万元和1.42年
中石化石家庄炼化分公司是油、化、纤一体化生产企业,为了满足日益增长的市场需求,工厂决定对生产线进行扩产改造,使己内酰胺的产量由目前的年产6.5万吨增加到年产16万吨,在扩容改造中充分利用各种节能工艺,在循环水厂改造中安装630kW、800kW中压变频器。
那么,对凉水塔进行变频改造的必要性是什么呢?对此,中石化石家庄炼化分公司化工事业部电工车间主任郑绪平解释道,由于工厂内有许多热交换器需要循环冷却水装置进行冷却,以前工频驱动的风机和泵类负载,主要通过风门或阀门来调节风量或流量,此时电动机仍然在额定转速运行,电动机的能量消耗与额定工况时基本一样,当电动机的工况点远离高效点时,有大量的节流损耗被浪费在风门或阀门上了。因此,循环水泵变频调速作为一个压力闭环控制系统,可设定泵出口压力为控制参数,实际压力如果发生偏差±△P时,则自动调节输出频率,改变泵的出口压力,使泵出口压力基本维持设定压力值,不同于原先靠控制出口阀门的开启度的方法。变频调速可以实现高效节能,不存在节流损耗。
根据估算,该循环冷却水泵高压变频改造后将产生可观的直接经济效益和间接经济效益。以一台6kV变频器为例,变频器及其附属控制监测系统约需要人民币190万元,平均约2300元/kW。经估算平均可节电30%左右,即节省240kW,年运行时间约8000小时,工业电价0.70元/kW?h。每年节省电费=240×8000×0.7=134.4万元,回收期=1.42年。
此外,采用变频驱动后,电动机可以实现软起动,避免了工频起动时对电网的电流冲击和转矩冲击。当风量或流量下降时,由于电动机转速下降,对风机或泵的扇叶的磨损以及对管道的磨损都会减少,可大大延长电动机、接触器及机械散件、轴承、阀门及管道的使用寿命,减少了维护工作量并降低了维护成本。另外,由于变频器具备完善的保护控制功能,可以将电动机的状况及时反馈到上位控制系统,提高循环水系统的控制水平。
3 罗宾康和西门子
决定了要进行变频改造之后,要做的两件事就是变频器的选型和购入方式的确定。
郑绪平谈到,炼化企业工艺复杂,用到的电气设备众多,因此解决电网谐波污染是变频器选择上考虑的重点。其次,变频器的故障将导致整个机组停机,由此造成的经济效益损失和社会效益损失是变频器自身价值远远不能比拟的,“安全可靠”也是考察的关键。中石化石家庄炼化分公司在变频器供应商的选择上有过多次的探讨,基于上述两点需求,经过严格的筛选,最终决定使用西门子罗宾康PH-6-6-800系列高压变频器,做出这样的选择,按照郑绪平的话来说,这是“罗宾康的产品的诸多优点和及时全面的售后服务的综合结果。”
那么,这款罗宾康品牌的变频器具备哪些优势使其能够脱颖而出的呢,据西门子(中国)有限公司工业自动化与驱动技术集团北方区高级销售代表栗风雷介绍,PH-6-6-800属于西门子罗宾康完美无谐波系列高压变频器,由于采用了36脉冲多重化整流输入的方式,在不采用输入滤波器的情况下可以直接消除35次以下的输入谐波,对电网不会污染,不影响同一电网上其他设备的正常运行,而消除谐波污染正是工厂方对产品提出的主要需求。
在安全可靠等其他性能上的综合优势也是西门子的决胜筹码。栗风雷说,经过多年的研发,西门子罗宾康已经从关注产品自身可靠性转向关注工艺可靠性,更多地考虑当使用条件发生变化时如何确保生产工艺的不中断,例如研发了单元旁路、中心点漂移和扩展的欠电压保护等功能,当有功率单元故障或者电网电压严重波动时,变频器可以继续不间断运行,从而确保了某些重要工序不中断,保证了系统的安全可靠运行。
在售后服务方面,西门子(中国)有限公司工业自动化与驱动技术集团北方区河北、山西办事处经理石林充满自信,他认为,西门子收购罗宾康公司后,真正实现了高压变频调速领域的强强联手,即将罗宾康产品的技术先进性与西门子强大的销售、服务体系相结合。“西门子工业自动化与驱动技术集团在中国的办事处有60多家,我们的目标是服务客户零距离,为客户提供更加快捷的服务响应。”石林说。
4 花别人的钱办自己的事
要特别提出的是在变频器的购入方式上,中石化石家庄炼化分公司与万维创新公司合作利用国家相关的节能鼓励补贴政策进行了新的尝试。万维创新总经理宋立向记者解释了这项业务,即万维创新提供节能方案并保证节能量,西门子提供节能产品与技术,设备由万维创新向西门子购买,并将货款一次性支付给西门子,石家庄炼化在设备安装投运前只支付给万维创新80%的款额,在设备运行并达到合同约定的节能量后再将剩余的20%余额支付给万维创新。宋立认为,这种模式能够帮助企业克服节能项目经济效益不明显、占用企业精力太多的担心和疑虑,万维创新通过同类项目的开发和大量“复制”也能提高其节能项目运作能力,降低节能项目的实施成本。这种业务模式中,万维创新在一定程度上行使的是合同能源管理中节能服务公司的职责,该项目也可以称之为准合同能源管理模式,这种模式的采用真正实现了石家庄炼化、西门子、万维创新和环境多赢的目标。
西门子作为该项目的设备提供商,有着多方面的优势。作为世界领先的节能环保企业,西门子节能业务组合是世界最大的,并且涵盖了整个能源供应链条,从发电、输电、配电到工业和民用高效用电等领域。“利用我们在各个领域的世界领先技术及经验,我们能够向客户提供全集成节能解决方案,客户无需再向不同公司寻求不同的解决方案并试图将其整合,这可以帮助客户节约大量时间及金钱。”石林说。
作为客户方,郑绪平谈到,中石化石家庄炼化分公司循环水厂之所以选择采用该操作模式,除了风险低,更多的是对合作方万维创新的信誉度和西门子品牌的信任。在该节能改造项目中,万维创新对项目进行了全程的服务,有先进的节能和产品作支持,同时,石家庄炼化可以因此改善现金流量,把有限的资金投资在其他更优先的投资领域,提升竞争力。郑绪平所在的电工车间也在这次技改中从万维创新和西门子方获得了更加专业和领先的节能资讯和能源管理经验。
节能减排的形势需求和政策扶持力度的不断加大将加快节能改造项目的推广,据宋立介绍,根据《石家庄市工业经济促进局关于申报2008年电力需求侧管理项目的通知》,变频调速节电技术是重点推广的节电项目,单位可将该节电项目申报,享受省财政专项资金补贴,具体是节电1kW,省财政补贴1700元,石家庄炼化项目即享受了该项政策补贴。同时,宋立坦言,万维创新在其中承受了一定的风险和负担,采购、施工监测等都要负责,还有实现承诺节能量的压力,但他仍十分看好节能这片市场。
5 小荷上的蜻蜓
小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头。中石化石家庄炼化分公司已经浅尝到了变频改造的甜头,除了已经用于凉水塔循环冷却水泵的这两台变频器外,他们已经决定再通过万维创新加购一台西门子罗宾康高压变频器用于引风机调速系统的节能改造,而由此带来的收益和造成的影响还只是刚刚开始。
