MIEN5208交换机在矿井综合自动化控制系统中的应用
    1、概述:
  矿井综合自动化控制系统因为特殊的环境要求,通常分为地面部分和地下部分,地下部分主要由生产控制部分、环境安全监测监控系统、视频监视系统等组成,而地面信息管理调度中心实现了对全矿井分站点的生产环境和设备的监视和控制,在提升矿井生产效率和安全生产中起至关重要的作用。采用迈威光电工业以太网交换机,在恶劣的现场环境下构建稳定、可靠、安全的以太网信息管理平台,使得矿井综合自动化系统与煤矿企业的Internet/Intranet整体架构实现无缝连接。
    2、迈威解决方案特点 :
  1) MIEN5208系列工业以太网交换机地面通信层采用自愈冗余环网技术,快速自愈保护,为多站点远距离通信提供了高可靠保证。
  2) MIEN2205系列工业以太网交换机采用存储转发工作模式,使地下多煤矿系统之间通信时的延时冲突得以解决,保证了工业现场数据通信的是实时性和可靠性的要求。
  3)丰富的通信管理功能,完全掌握整个网络系统运行的状态,并能根据数据通信需求,进行中心站点的访问控制等扩展功能。
  4)抗击强电磁干扰和浪涌,在-40℃~85℃的环境温度中无风扇稳定运行,适合恶劣环境下应用;
  5)双电源冗余设计, 支持更宽的电源输入范围,确保供电安全;
  6)坚固的壳体设计,支持DIN轨和壁挂安装。
