贴片机上料纠错自动化系统
  • 企业:研华(中国)有限公司     领域:人机界面     行业:金融/保险
  • 点击数:2670     发布时间:2005-05-31 14:07:35
系统简介:
天津某厂的汽车电子部,有18台FUJI贴片机工作车间,由于料盘和用料众多,经常发生上料与所插料盘不一致,从而导致废料产生。为降低废品率,该厂一直从人工上加强要求,但这往往会降低工作效率。
    通过采用研华ADAM-5000/TCP和自编逻辑判别处理软件,实现贴片机配料自动纠错系统,防止人为贴片错误,大大解决了这个问题,使自动化生产水平全面提升。
系统要求:
1、快速识别开关量的I/0
2、 新上料的编码若与所插料槽位不一致,马上停机
3、 支持TCP/IP,用车间现有网络简单快速低成本的整合
4、  易布线、易维护、能在贴片机位狭小的空间安装
研华解决方案:
1、ADAM-5000TCP+ADAM-5051D*8 完成对贴片机128个料槽I/O状态的采集:
2、 ADAM-4050 完成声光报警、设备启停
3、  AWS-8430 作为上位机,运行识别判断软件,控制下位18台ADAM-5000TCP
    该系统充分利用ADAM-5000/TCP 的网络功能,上位机整合快捷、高效,同时使现场布线规范、整齐、易维护。
    ADAM-5000/TCP的网关功能使第三方设备-条码扫描器使用起来无缝连接。
    I/O模块支持热插拔使在狭小空间的维护易于实现。
☆数据采集:
贴片机128个料槽I/O状态的采集
☆通讯功能:
ADAM-5000/tcp将采集信号转为modbus/tcp标准协议,通过ethernet传到上位机
☆上位机自编软件实现条码查询、自动纠正贴片错误,记录,实时显示贴片状态。
选用研华产品:
ADAM-4050,ADAM-5000TCP,AWS-8430,ADAM-5051D
系统原理图:
