焦炉烘炉温度监控
  • 企业:研华(中国)有限公司     领域:人机界面     行业:数字基建
  • 点击数:2388     发布时间:2005-06-02 10:05:13
系统简介:
焦炉土建完成后,需对炉体加温。该加温过程需要严格按照规定的温度曲线完成,否则将造成焦炉报废。本系统用于对炉体400个测温点进行长时间连续的温度测量,以满足炉体寿命要求。
系统要求:
☆多点温度监测
☆历史数据记录
☆温度警报
研华解决方案:
本系统采用ADAM-5000,ADAM-5018对400个热电偶的温度信号进行采集和记录。
  上位机连续对各个ADAM模块查询,采集实时温度信号,显示并记录,在温度不符合要求时给出报警信号,通知值班人员进行处理。
选用研华产品:
■IPC
■ADAM-5000/485
■ADAM-5018
■ADAM-4520
系统原理图:
系统运行情况及用户评价:
本系统在极其恶劣的工作环境下长时间稳定运行数月,保证了客户的要求。
