孙振国 孙东进
1 前言
淄博矿业集团公司许厂煤矿热电厂一期1×6MW机组采用青岛汽轮机厂的中温中压抽汽凝汽式汽轮机,济南生建电机厂的发电机,无锡锅炉厂的中温中压循环流化床煤泥锅炉。热工控制系统由煤炭部南京设计研究院设计,采用DCS的同时保留部分自动化仪表和重要的手操器,DCS采用北京和利时公司的MACS SmartPro集散控制系统。2002年1月一次通过72小时试运移交生产,一年来系统运行正常,实现了安全生产,下面就DCS、自动化仪表部分做一简要介绍。
2 系统设计
DCS系统包括DAS、MCS、SCS、BMS四个子系统,采用双路电源供电,实现故障自动切换。配有三对冗余配置的主控单元,三台I/O控制站,三台操作员站,其中一台兼做工程师站,一台专用电动门控制柜。I/O控制站有主控单元、智能I/O单元、电源单元和专用机柜四部分组成,完成现场信号的采集、工程单位变换,通过系统网络将数据和结果传送到操作员站等功能。
系统网络由上到下分为管理网络、监控网络和控制网络三个层次,其中监控网络(MNET)由100M高速冗余以太网络构成,用于操作站的连接,完成操作员站的在线数据通讯,并通过专用接口与电气主控室实现调度通讯。控制网络(CNET)由PROFIBUS-DP总线构成,用来实现过程I/O模块与现场控制站主控单元的通信,完成实时输入、输出数据的传送,PROFIBUS-DP拓扑结构为总线式,在总线两端有有源总线端接器,最大节点数为126。
3 DCS
3.1 数据采集系统(DAS)
数据采集对现场的信号实时监测,完成数据的采集和补偿处理,系统与操作员之间在人机界面上交换信息,报警和追忆,操作运行指导,记录机组操作,打印报表。笔者将模拟图分锅炉、汽机、除氧给水三部分,便于运行人员集中监视及操作。同时还制作了成组画面,方便对生产过程各种参数进行比较,确定合理的运行方案,例如:棒状图、趋势图、电机集中控制画面等。
人机界面的组态采用SmartPro FacView软件进行,该软件系统操作方便、功能强大。CRT画面本着直观、简洁、明快的原则进行组态,未进DCS控制的设备画面上不出现。管线采用不同颜色的线条来表示,操作画面简单直观,便于运行人员长时间观看而不疲劳,提高了劳动效率降低了劳动强度。手操器、电动门控制器、PID调节器、变频调节器简单易操作,并采用一次窗口弹出,操作简单。几个典型图例参见图1。
图1 软手操器(1)、电动门开关(2)、汽机流程图(3)
3.2 控制算法
系统采用SmartPro ConMaker创建工程,该系统为程序员提供了一种简单的方法,应用强大的IEC1131-3语言,实现各种控制方案,并提供离线仿真调试工具。此项目的系统规模参见表1与表2。
循环流化床锅炉燃烧系统是一个大滞后、强耦合的非线性系统,各个变量之间相互影响,有的被调参数受到几个调节参数的影响,有的调节参数又影响到多个被调参数。由于燃烧煤泥和矸石的比例还不稳定,给煤系统没有投上自动,给水、主蒸汽温度压力、风量等调节回路已经投上自动,运行正常。
(1) 电动机故障在DCS中的判断
有继电保护的电动机,采用保护出口继电器的一对常开无源触点,引入DCS该电动机跳闸状态开关量输入点(DI)无保护的电动机,仅在DCS上启动该电动机时,若合闸器处于常闭状态,而电动机处于停止状态,该电动机为故障。
(2) DCS启动各电动机的条件
引风机:A转换开关在远控;B工作状态为停止;C电动机无故障;D电机未处于连锁;
鼓风机:A转换开关在远控;B工作状态为停止;C电动机无故障;D电机未处于连锁;E引风机已经运行;
给煤机:A转换开关在远控;B工作状态为停止;C电机未处于连锁;D引风机已经运行;E送风机已经运行;
凝结水泵(A、B):A转换开关在远控;B工作状态为停止;C电动机无故障;D电机未处于连锁;
高压油泵:A转换开关在远控;B工作状态为停止;C主油泵出口油压不高于0.645MPa;D电动机未处于连锁状态;
直流油泵:A转换开关在远控;B工作状态为停止;C直流电源未消失;D电动机未处于连锁;E润滑油压低于0.04MPa;
给水泵:A转换开关在远控;B工作状态为停止;C电动机无故障;D电机未处于连锁;
工业水泵:A转换开关在远控;B工作状态为停止;C电动机无故障;D电机未处于连锁。
(3) 电机的联锁在按照设计施工的同时,除给水泵A、B之间设电气事故联锁外,加一水压低联动。凝结水泵A、B之间为电气事故联锁。工业水泵A、B之间为电气事故联锁。
3.3 自动化仪表
变送器选用EJA(横河川仪产品);执行器选用正宗伯纳得产品(带伺放);热电偶、热电阻采用上仪三厂产品,耐磨套管采用烟台通用节能设备有限公司产品;阻旋式料位计选用日本东和制电有限公司产品;摄相机采用日本JVC产品,带铝合金外罩及安装支架。
为了及时发现落煤管堵煤现象,在落煤管下方加视镜,同时加摄像头一个,工业电视一台,在控制室内进行监测。增加两台工业电视对汽包水位进行监测,保证了机组的安全运行。
控制室内保留部分自动化仪表,保留了给煤机、煤泥泵、引风机、分给水、减温水五台后备硬手操;电动门控制按扭全部保留;风室压力、锅炉出口压力、沸下温度、电接点水位计、料层差压、给水流量、润滑油压、凝汽器真空、轴向位移油压保留传统仪表的显示,部分采用双路显示仪表,为安全运行提供了可靠的保证。
3.4 典型故障问题解决
(1) 问题:一次风门左/右手操器输出和反馈不一致,最大相差20%。
原因分析:与现场干扰有关。因强电/弱电信号在同一电缆槽中,同时电缆屏蔽接地不规范。
处理过程:对屏蔽接地处理后,信号输出和反馈保持一致。但是在开/关对空排汽门时,一次风门反馈仍然有抖动,最大20%,与一次风门反馈信号分开后,调节正常。
(2) 问题:汽机主汽电动门动作不正确,开/关均朝一个方向动作。
处理过程:检查DCS的输出,输出正常。对电动门的行程开关和限位开关调整后,电动门正常。
(3) 问题:主汽门关闭,光子牌不报警,DCS无报警。
处理过程:下装数据库不完全,重新下装数据库后,问题解决。
(4) 给煤机采用富士变频器调节,起停进DCS,但实际DCS给的起停信号是对交流电源的起停,无法实现变频器的起停。经分析需用RS485接口实现变频器与DCS之间的通讯,此问题已解决。
(5) 在运行的过程中,不断的完善系统,先后改进了部分控制方案,增加了凝汽器在循环执行器的软手操,把疏水泵控制、点火室的火焰监测器、煤泥泵的光电开关纳入DCS,增加部分模拟量点,增加数据采集的可靠性,取得了良好的效益。
