LM在消防报警系统中的应用
    消防报警系统又称火灾报警系统,消防自动报警系统。消防报警系统由火灾报警主机、火灾特征或火灾早期特征传感器、人工火灾报警设备、输出控制设备组成。消防报警系统一般具有以下功能:尽快地探测火灾以完成其既定功能;将探测信号可靠地传输到控制器,并在适当的时候传输到火警接收站;将探测信号转换成一种能及时、准确无误地引起遇难人员高度注意的清晰的报警信号;保持对其要探测的现象以外的那些现象不敏感;对任何可能使系统正确性受到危害的故障,要能及时而清楚地给出监视信号。
    结构原理
    按照消防规范,在地下车库设感温探测器、手动报警器及火警紧急广播;在裙房商场、银行、娱乐场所等处设感烟探测器、手动报警器,并设置扬声器用于平时背景音乐,火灾时紧急广播。在高层住宅部分,在电梯前室、公共走廊等公众场所布置感烟探测器、手动报警器、紧急广播装置,在各层楼梯间门上设报警闪灯(或声光报警),在高级住宅的卧室、书房及客厅等处设感烟探测器。控制器的输入模块通过导线将探测器(烟、温)、手动报警按钮、水流指示器的状态进行分析,正确确定报警地址。CPU控制区域报警器,显示报警地址并发出音响。外控有分层外控及中央外控二类:分层外控,控制本层或上、下层与本层联动的执行机构,如排烟、切断主电源、降下防火门、打开火灾事故广播等。中央外控,控制电梯、消防泵、喷淋泵、排风机等。
    当某探测器有报警请示时,自动启动查询程序,循检到有“报警请求”的号位时发出复位信号,以判断火灾的真伪,若复位后,此号位仍有“报警请求”,则视为火灾,否则视为虚假火灾或误报。当确定是真实火灾后,立即显示该号位所对应位置的有关信息(如报警点名称、分布布置、时间、该处的重要级别等),并提供处理该事件的决策信息,然后进行自动或手动启动消防联动机构以及进行灭火后的处理。同时系统将此号位判为火灾源点,并继续循检其它的火灾情况。当确认发生火灾后,系统会手动/自动将着火层及其上、下层的报警闪灯或声光报警器启动,提醒楼内人员及时疏散,并由消防值班室手动切断着火层及其上、下层的非消防电源。
    典型配置
    通常为了方便管理,应建立消防中心,各高层建筑物一层设消防值班室,各值班室消防报警系统的控制装置与消防中心的控制主机,通过网络连结成一个整体,整个系统应考虑采用分散控制、集中管理的结构布局。消防值班室设分站,每个分站都由一套控制器和触摸屏组成,触摸屏显示分站的火灾报警信号并进行记录;控制器除具有接收本建筑火灾报警信号,手动/自动输出控制程序,起动各消防设施的联动装置外,还要具有性能超群的联网功能和消防中心进行通讯。各个站点的控制器均采用HOLLiAS LM PLC,并将其通过以太网模块连接至工业以太网。
    采用LM PLC作为控制装置的主要特点有:
    系统具有强大的数字量模拟量扩展能力,能够满足同时对多个I/O设备的监视与控制。
    具有强大的网络通讯能力,其以太网通讯模块能够将PLC接入到标准的工业以太网之中,方便实现上位监控计算机和下位控制站的数据交换。
    系统的抗干扰能力非常强,能够有效保证在对可靠性具有高要求的消防场合长期稳定地工作。
