由于地铁配电变压器分布分散、干扰大,配电变压器之间通讯比较困难,用常规的自动化监测手段难以实现大量配电变压器参数的集中监测。当配电变压器出现故障或损坏的时候,无法及时反映到监控中心,容易造成事故,带来巨大的经济损失。采用PLC为控制核心的地铁配电智能化远程监控系统为解决上述问题提供了一套可行的方案。
结构原理
配电变压器智能化远程监控系统的每个从站对本地的配电变压器进行实时测量,包括变压器电流差动保护、变压器差流速断保护、变压器过流后备保护、过电压保护、电流测量、电压测量、温度测量、功率因数测量、谐波测量。然后通过PLC的PROFIBUS-DP从站通讯模块把数据传输到监控室的中心管理计算机上,完成整个系统的监控功能。遇有报警事件(断路、短路、过载、过热、欠压、停电等)发生时,在本地进行相应的处理,并通过通讯模块发送报警信息到配有PROFIBUS-DP主站卡的中心管理计算机。中心管理计算机收到报警信息后,主动弹出警告窗口,告诉用户哪个监测点发生了报警类型以及解决措施,并提供报警数据。
典型配置
每个PROFIBUS-DP从站由CPU模块LM3107、4通道的模拟量采集模块LM3310 、16路开关量输入模块LM3212、8路开关量输出模块LM3222和PROFIBUS-DP从站通讯模块LM3401组成。
系统特点
HOLLiAS LM PLC作为PROFIBUS-DP从站应用于地铁配电变压器的远程监控,该方案已经成功应用于多条地铁的配电系统中,运行效果良好。调度人员可以对配电网中所有配电变压器进行远程监控。系统主要特点有:
与多种设备共同组成DP网络,具有很强的通讯功能。
整个配电监控系统减少了劳动力,提高了的工作效率,增强了系统安全可靠性。
具有很强的抗电磁干扰性,能够适应配电变压器产生的强电磁干扰。
