机场储油罐监测系统
  • 企业:研华(中国)有限公司     领域:人机界面     行业:包装
  • 点击数:2746     发布时间:2005-06-02 13:55:39
系统简介:
本系统用来对机场航空燃油的储油罐罐群的监测,包括油罐温度, 液位/压力等,以实现对油料的储量/油罐的安全状态的实时监控.
系统要求:
●油罐温度监测
●油料储量计算/统计
●油罐压力监测
研华解决方案:
ADAM-4017 完成对压力传感器信号的采集, ADAM-4013 用来测量油罐的温度以保证防火方面的要求. 所有数据汇集到监测中心的主计算机上, 供实时显示及记录, 同时在温度/压力超出正常范围时提供报警.
  每个储油罐使用ADAM-4000模块对油罐的状态进行采集并由监控中心的计算机实时显示及记录.
选用研华产品:
●IPC
●ADAM-4017
●ADAM-4013
●ADAM-4520
系统原理图:
系统运行情况及用户评价:
该系统目前运行良好,用户对系统的构架及运行情况都很满意。
