嵌入式控制器在德国博物馆交通分馆楼宇自动化中的应用
  • 企业:倍福中国自动化有限公司     领域:仪器仪表     行业:建筑楼宇
  • 点击数:1915     发布时间:2009-11-11 15:06:31
  提及 Beckhoff 的嵌入式控制器 CX1000 的表现时,答案显然是肯定的。在德国博物馆交通分馆的新大厅中,CX1000 的控制任务覆盖到了楼宇的各个角落。俨然,CX1000 已成为了博物馆里的一件“高科技艺术品”。
  2003 年 5 月 11 日,“Mobility and Technology” 展览在德国博物馆新附属的三号大厅中开幕,标志着德国博物馆第一阶段的扩建完工。在接下来的几年中,Verkehrszentrum (交通馆)将继续扩建,最终成为慕尼黑载入史册的三幢标志性展馆建筑之一。
  德国博物馆原慕尼黑展览中心第三大厅,离“博物馆岛”有些距离,如今,新第三大厅建筑占地 2200 平米,加上二层走廊面积,可展出面积达到了 3000 平米。德国博物馆的交通分馆已搬迁至那里,到 2005 年,交通馆还将延伸至一号和二号展厅。随新址落成,整套楼宇自动化系统也焕然一新。系统包含 PC接口、照明、采暖和通风设备的将近 1000 个接点,全部由 Beckhoff 的控制技术来实现。
  每套 CX1000 分别控制约 180 个总线端子,总线端子则用于控制照明、暖气、通风等设施。
  该楼宇自动化系统由三套Beckhoff的嵌入式PC CX1000构成。每套 CX1000 通过总线扩展连接大约 180 个总线端子。Peter Traut,负责交通分馆的安全、技术和 EDP他阐述了使用该套配置的原因:“使用三个控制站的解决方案是因为不同的空间位置,其中一个站负责服务于总体的建筑,比如气象站等。此外,根据展品不同的敏感度,展厅被划分成两个空间区域。我们需要一种冗余的设备来保护我们的展览品,换句话说,只是半个厅的暖气、照明的异常不至于使全部展览品受损。”
  该系统的最上层结构是 Beckhoff 的 19 英寸抽拉式工控机 C5102。它作为输入装置并用于处理设置规范与控制的功能。原则上,三套控制器是独立运行的,然而,状态信息和 Web 接口均在 C5102 上运行。
  更强的计算能力,更简单的处理方式
  要实现整套控制方案早已被证实是相当复杂的,需要在其它的设备中连接 30台计算机和数千盏灯。Beckhoff 的楼宇自动化经理 Georg Schemmann 说道:“由于控制系统的复杂性,我们建议使用三套 CX1000 控制器,每套必须处理来自多达 180 个总线端子的数据流。”其中,总线端子部分包括模拟量的温度输入,开关量的数字输入,和大约 1000 盏灯的数字量输出模块。此外,该系统还包括了用于变频器和暖通排气控制的模拟量输出模块。
  基于 PC的控制系统显示出了明显的优势:操作在相当程度上被简化,而且安装新的程序非常容易。一台单一的计算机能处理整个部门的控制任务。此外,计算机技术使三大楼宇服务系统的整合变得更为简便。CX1000 也为可视化软件运行一些预处理的功能。Georg Schemmann 说道:“这是普通小型控制器所不能完成的。”
    为什么选择 Beckhoff 技术?
  德国博物馆的交通分馆决定采用 Beckhoff 的基于 PC 和以太网的楼宇自动化技术,而不采用以 EIB或LON网络为基础的解决方案。采用此方案的原因是该项目对功能整合性的要求,比如加热控制,监控功能(从水质检测开始)和窗户的关闭,全部可以通过浏览器完成。相对来说,EIB和LON不具有这种灵活性和通用性。比如LON系统,需要额外的开发工作以及第三方的组件,要实现整合性是比较困难的。而 Beckhoff 的系统解决方案正好具备了必需的开放性,并且能够确保系统的响应速度和性能。
  参数通过 XML 文件来交换
  德国博物馆项目的另外一个基本要求是系统具备远程监控的功能。一个人负责 10000 平米的三个大厅,要对暖气系统实行每天数次的完全检验,这显然是不切实际的。为此,同时在几个地方安装了状态监视器(可以人为干预)。整个系统完成后,将有 50到 60台工控机被安装在展览品的附近。由于使用 IT 网络进行了整合,操作者只要使用笔记本电脑通过 WLAN (无线局域网)就可以检查各个环节是否运行正常,节省了大量的时间。
  系统的操作软件使用了微软的.NET 技术,并且使用 C# 来编程。参数或配置以 XML 格式存储。当控制计算机的配置改变,数据通过 TwinCAT ADS 传到 CX1000 控制器上并保存。当电源断电恢复后,控制器将自动开始运行。
  另外一个使用该技术的亮点是,简单灵活地控制照明系统,包括 15个不同组里的 900 余盏灯,使得操作员能够随时方便地对它们进行控制。
  数据记录器记录温度数据
  对于至关重要的建筑而言,横跨整个大厅的所有温度记录必须被存档,甚至是非常小的波动都有可能导致严重的后果。Peter Traut 解释道:“举个例子,细小的温度波动可能造成墙壁表面 5°到 6°的变化,由此可导致水汽的凝结。”正如一个完整的控制系统,数据记录器通过 Beckhoff 的 TwinCAT 自动化软件实现。记录的数据可随时读取和处理,就如 Excel 文件般便捷。
  同时,针对展厅内的八个暖气区域,分别安装了八个模拟量的温度转换器。独立的发光加热器被分别安置到这些区域,尽可能的保证温度的稳定性。
