对温度、压力、流量、电机转速等的采集监控
  • 企业:研华(中国)有限公司     领域:工业以太网     行业:市政工程
  • 点击数:2813     发布时间:2005-06-14 10:07:35
系统简介:
某科学院过程工程所多相反应实验室微机控制系统是典型的基于工业以太网、RS-485的分布式采集控制系统。由一个中央控制站和四个现场控制站组成。对温度、压力、流量、电机转速等采集监控,实现对精细颗粒流状化学物的研究。
    研华的ADAM-5000TCP/ADAM-5511分布式系统,支持MODBUS/TCP协议,ADAM-5000系列模块通用,扩展灵活,满足了实时性和研究参数经常改变的特点。
系统要求:
数据采集要求
●可以灵活选择数据采集通道
●可以软件设定采样频率、采样时间,具有低通滤波功能
●可设置比例参数、上下限报警等
●可随时记录、显示数据,状态响应及时
控制输出要求
●控制点、控制参数、控制权限可灵活选择
●手动、自动控制无扰切换
●变频调速、直流调速、温度控制均是PID控制
研华解决方案:
1.中央控制站采用研华IPC-610P工控机,对现场站运行状况、参数实时监测和控制。记录显示采样数据的历史/实时趋势,数据、报警的设置保存。
2.ADAM-5511作为PID控制站实现七个控制回路的PID控制及参数设定。
3.ADAM-5000TCP监控站负责数据采集和处理。
选用研华产品:
●IPC-610P工控机
●ADAM-5000TCP
●ADAM-5511
系统运行情况及用户评价:
研华公司提供的这套实验平台,可以灵活方便的对采样数据量、采样点、采样时间、测点位置、量程及操作工况等方便灵活的设置改变。性能价格比优越,维护工作极其简单,便于研究工作。
系统原理图:
