李银川 (1980-)
男,河南南阳,工程师,硕士,研究方向为电气自动化。
摘 要:针对煤矿通风系统的安全监测问题,提出基于MCGS上位组态软件的在线监测数据的方法,阐述了利用和利时公司的模拟量扩展模块对现场信号进行采集,达到控制矿井主风机实现在线监控,保证安全运行的原理,介绍了系统的总体设计方案。
关键词:矿井通风系统;模拟量扩展模块;在线监控
Abstract: To the safety monitoring issue of the coalmine ventilation system, the on-line monitoring data method, based on MCGS, is proposed. The field signals are acquired though analog expansion modules of Hollysys. The system achieves on-line monitoring and controls the main mine fan to ensure the safe operation. Also, the principle of the system overall design is introduced.
Key words: Mine Ventilation System; Analog Expansion Modules; On-line Monitoring
1 引言
煤矿风机是煤矿生产的重要设备之一 ,其运行情况直接影响到煤矿的安全生产。对风机的工作状态进行实时监视,并根据现场环境的实际情况,有效地控制风机的送风量,这样不仅能为矿井的安全生产提供可靠保证,同时也降低能源消耗。因此研制煤矿主风机监控系统具有重要现实意义。
矿井通风设计的任务:
(1)将足够的新鲜空气有效地送到井下工作场所,保证生产和良好的劳动条件;
(2)通风系统简单,风流稳定,易于管理,具有抗灾能力;
(3)发生事故时,风流易于控制,人员便于撤出;
(4)有符合规定的井下环境及安全监测系统或检测措施;
(5)通风系统的基建投资省,营运费用低、综合经济效益好。
本文开发出基于PLC的煤矿主风机变频监控系统,实现了对风门,电机全自动操作,运行中稳定可靠,调速平滑方便,与使用单片机,工控机改造等相似项目,可靠性和参数变更的灵活性都具有极大的优越性,充分保证了矿山的通风安全和节能减排。
2 系统功能特点
采用对旋风机,每台风机有两台电机+两个风扇组成,系统结构如下图1所示。
图1 系统结构
(1) PLC控制和检测变频器的运行状态,利用变频器控制风机启停及正常运转,可使风机电机连续调速,并可根据要求的流量调节转速获得最佳速度,节约大量的电能。
(2) 系统数据监测:实现通主风机气动参数,风峒参数,电气参数,温度参数,振动参数的实时监测。
(3)现场控制:通过触摸屏预制矿井通风参数,操作人员经用户名和密码确认后才能操作相应区域,可以实现风机的无级调速,实现风机的自动切换、应急反风、单风机单电机启动运行、单风机双电机启动运行、单风机单(双)电机变频启动运行等多种控制模式。具备自动控制切除功能,实现现场的完全手动控制。
3 控制原理
3.1 PLC自动控制
当接到风机运行指令时,PLC判断系统运行方式控制风机启动。若为变频方式下,系统则进行变频软启动,以降低启动电流,减小对电网的冲击。当电机由零频率加速启动到设定频率时,PLC控制风门绞车开启风门,为了避免风门在开、关过程中的不到位引起漏风从而降低风机效率,风门的上下端设置了开触点和闭触点,PLC实时采集风门的触点状态精确控制风门绞车的运转。风门完全开启后,使风机电机M1进入工作状态,在双机运行方式下,当电机M1的开启电流小于额定电流时开启电机M2。
3.2 风量闭环控制
在变频启运行方式下,风机风量由设定信号控制。设定信号与风量传感器采集通风机的风量信号,经过变送器后送给 PLC的 A/D转换器,PLC 将电信号变换成相应的风压数字信号存储在内存中,程序采用复合滤波算法,能有效消除或减少各种干扰和噪音。风机正常运行过程中,随着井下用风量的变化,风机电机的工作状态就要发生相应的转换 ,如果风量需求较大,PLC采集到的风量值小于系统设定值,经过比较后将误差送给PID控制模块行处理,然后调用模糊控制模块,并将输出量转化为 4~20 mA 电流信号 ,送给变频器频率设定电流输入端,控制变频器频率变化,实现对通风机风量系统的闭环控制。
为了增强系统的自适应能力,PLC的控制添加了模糊控制器。模糊控制器是根据过程参数的变化自动在线修改控制规则,从而取得最好的控制效果。
图2 系统控制方案和工作原理图
4 控制系统结构及特点
如图3所示,煤矿主风机控制系统综合利用现代自动控制技术、计算机技术、网络通讯技术,实现对煤矿主风机运行参数的实时监测。
图3 系统结构图
系统以和利时公司 LM系列PLC为核心,采用24点CPU模块LM3109, 辅以高性能模拟、数字输入/输出模块,配置网络化的嵌入式触摸屏,实现就地自动控制。
4.1 可编程控制器配置
(1)CPU模块:LM3109模块的额定工作电压为AC220V,自带40点I/O,提供24路DC24V输入/16路继电器输出处理。具有1个RS232和1个RS485通讯接口,支持专有协议(仅RS232)/Modbus RTU协议/自由协议。
(2)热电阻输入模块:LM3312模块是4路热电阻输入模块,提供了与Cu50、Pt100两种热电阻一次测温元件进行连接的接口,用于采集并处理从现场来的热电阻的电阻值输入信号。
(3)模拟量扩展模块:LM3313模块提供8通道模拟量输入通道,输入范围-10V-10V、-20mA-20mA可选,精度可达0.5%FS。主要完成现场模拟量的输入、采集与处理工作。
4.2 嵌入式触摸屏
软件采用北京昆仑通态自动化软件科技有限公司开发的MCGS 嵌入式组态软件。嵌入式触摸屏过网关接入矿端工控WWW服务器上,在矿端工控WWW服务器上运行通用WEB组态软件,把采集到的主风机监控系统生产安全数据,通过Intranet发布出去。矿端工控WWW服务器采用双网卡,从物理上将监控系统与企业Intranet进行隔离,保证监控系统的安全和可靠运行。
监测参数能够通过嵌入式触摸屏和远程终端,完成实时显示,存储、查询(通过表格、曲线等实时查询和历史查询)、报警、打印功能;完成日报,月报的自动生成、存储、查询和打印;实时显示风量-静压的全特征曲线,标注主风机的工作区域,风机处于瑞压区和低效区时语音报警;具有丰富的工况画面,界面友好,图表功能强大,操作快捷方便。系统的组态界面如图4,5所示。
图4 组态主界面
图5 全特征曲线
5 结束语
基于和利时LM系列PLC可编程控制器的风机变频监控系统,实现了对主风机系统化管理,提高了主扇风机运转的可靠性。系统在实际使用过程中取得了良好效果,其性能稳定,运行可靠,节能效果明显,为整个矿井安全生产奠定了良好的基础。
其它作者:
房利国(1984-),男,江苏连云港人,工程师,硕士,研究方向为监控检测。
[1] LM系列PLC硬件手册,北京和利时自动化驱动技术有限公司,2009.
[2] LM系列PLC软件手册,北京和利时自动化驱动技术有限公司,2009.
[3] LM系列PLC指令手册,北京和利时自动化驱动技术有限公司,2009.
[4] 曹庆贵,袁秋新. 矿井安全管理全息动态监控方法的研究与应用[J]. 煤矿安全: 2003,34(11): 52.
[5] 丁恩杰,马方清. 监控系统与现场总线[M]. 北京: 电力电子出版社,2003.
——转自《自动化博览》
